Demandas potencias de 5-6kW sin motivo aparente....
Tema en 'Electricidad' iniciado por ANIKILLL, 12 Jun 2019.
  1. ANIKILLL
    ANIKILLL SuperNergizo
    1.490
    478
    83
    12 Ene 2016
    Pues eso, he visto 2 casos, que tienen demandas de potencia de 5 /6 kW sin motivo aparente.
    NO hay aires, ni aires por conducto, ni calefa, ni radiadores... me niego a creer que sea un termo de 100l con 2 personas
    Para ir al grano,puede ser esto PLANTITAS DE MARIHUANA? Lo mas gracioso que el cliente se queje de que paga mucha luz (PASADO A PVPC DH POR SUPUESTO).... y sea bastante reacio a analizar valores intantáneos y localizar (WTF) . Si es para decirle eres tonto muy tonto...Por supuesto pasando...
    Me pide bajar potencia de todas maneras, dividiendo entre 1,4 (ya sabe el margen de contador)... le dije que bajo su responsabilidad.... al no saber lo que causa la potencia.
    Cuanta potencia demanda una lampara de estas? Alguien lo sabe? Pensé que demandan 100 o 200W pero no tanto....
    Última edición: 12 Jun 2019
  2. berebere
    berebere SuperNergizo
    559
    239
    5 Jun 2017
    Si es reacio... que le den.
    Hay gente mononeuronal y multitarea: cocina, horno, plancha y secadora a la vez.
  3. ANIKILLL
    1.490
    478
    83
    12 Ene 2016
    La secadora no la ponen y es que todos meses... invierno verano no baja de 5kW.
    El primer caso tenía placas solares....que ahí la verdad ya me pierdo, el segundo caso no.
  4. PetisoEOL
    PetisoEOL SuperNergizo
    459
    256
    8 Feb 2018
    Diría que sí, que de hecho muchas veces los pillan a los que cultivan por los grandes consumos que provocan
  5. Joel
    Joel Nergizo Gold
    248
    154
    15 Dic 2015
    Por demanda puntual de potencia, me inclino por la simultaneidad de varios de estos elementos:
    plancha de ropa -> 2.5 a 3 kW
    plancha de cocina -> 2 kW
    vitroceramica -> 1.2 a 5 kW
    horno -> 2 a 2.5 kW
    secador de pelo -> 2 kW
    etc.
    Si es por consumo mantenido, si podría ser un invernadero, un terrario o un altar religioso funcionando 24/7 (por no crucificar solamente a los cultivadores de marihuana jajajaja).
    A berebere le gusta esto.
  6. quimete74
    quimete74 Nergizo Gold
    562
    548
    93
    15 Dic 2015
    Aclarar si los 5kW o 6kW es la máxima potencia demandada que aparece en el contador (quartihoraria) o es potencia demandada constante.
    ¿De cuanto consumo estamos hablando al mes?
    Son muchos W para no saber de donde salen...
    Que consumo intanteneo le marca el contador?
    La plancha, horno, vitro, aunque tengan esa potencia se van encendiendo y apagando de forma intermitente.
    ¿ Se queja de "que paga mucha luz" o es que realmente gasta mucha luz?
    Por cada kW de potencia que baje es un ahorro de unos 5 € al mes, a ver que % representa eso en la factura
  7. ANIKILLL
    1.490
    478
    83
    12 Ene 2016
    A ver si pillo las curvas de carga que al hacer cambios perdí acceso, no creo que sea horno (cuando se calienta consume mucho menos ).La proporción punta valle está igualada... o un poco mas valle...por experiencia me dice que es consumo algo constante.
  8. Irenergía
    Irenergía Nergizo
    57
    24
    8 Abr 2019
    Mira, para una cosa en la que si puedo ayudar... Jejeje
    Las lámparas o focos para el cultivo indoor pueden ser de 400, de 600 o de 1000. Lo más habitual es poner las de 600 W. Pero cada lámpara cubre un espacio de 1 m² o 1,5 m². Por lo que si tuviese una habitación entera ponle unos 4 focos mínimo...
    De todas formas, hay que ser muy Fulgencio para montar este sistema sin tener trampeado el contador, con unos imanes que te ponen, o directamente puenteado a la comunidad o a la farola más cercana...
    Indicar también que dependiendo del fotoperiodo los focos deben estar encendidos de 12 a 16 horas diarias.
    Espero q sirva de ayuda para descubrir si ésta es la causa del misterio... Jejeje
    Saludos!
    A Jesús y Joel les gusta esto.
  9. Irenergía
    Irenergía Nergizo
    57
    24
    8 Abr 2019
    Ah! Añadir que ahora hay focos LED, pero ni idea del consumo. Y que además de focos se necesita ventilación y extracción...
  10. Jesús
    Jesús Nergizo Gold
    802
    602
    93
    9 Dic 2015
    Mallorca
    Si no es consumo sostenido sino picos, aunque sean de una cierta duración, son perfectamente explicables en un escenario tipo "uy, son ya las 19h, vete haciendo la cena que yo baño a los niños". 2000W del calefactor, 2000W del termo que se activa en cuanto abres el agua caliente, más 1000W de la vitro para hacer la cena, ya tienes 5000W. Por poco que sumes luces y demás mandangas, estás en 5-6 kW fácil.
  11. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    567
    275
    Pueden ser placas de vitro, incluso de inducción.
    Su potencia máxima ronda los 7,5kW. Si son amigos de poner dos o tres cacharros y darle a la función turbo ahí lo tienes.
