¿Demasiada diferencia de temperatura en 24 horas?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema acamba
acamba
25 Dic 2023
45
Parla
150
Hola a todos y gracias por leerme.
Hace poco que vivo en una vivienda unifamiliar con dos paredes al "aire" construida en 2005/2006. Las tres habitaciones y el salón tienen ventanas orientadas al Sur. Cinco ventanas en total. Me esperaba que esas circunstancias ayudaran a tener calor en Invierno. En cierto modo no iba desencaminado porque, por ejemplo, el pasado 22 de Diciembre había unos 27º a las 14:00. Esa temperatura la tomé a la sombra en la estancia más grande y con todas las estancias abiertas las unas a las otras. El problema es que esos 27º se pierden a toda velocidad. A las 19:30 ya son 18,5º y a las 9:00 del día siguiente son 15º. Todo ello teniendo las persianas bajadas entre las 19:30 y las 9:00 del día siguiente y sin poner la calefacción ni poco ni mucho. Estos datos me han asustado. No había visto ningún piso con semejantes diferencias de temperatura en sólo 24 horas. Acabo de descubrir este foro y os pido consejos, "itinerario"... para diagnosticar bien este problema y ver si este piso es peor que vivir debajo de un puente o no.
Gracias.
No dices dónde estás, pero ese perfil es normal en una vivienda mal aislada en una zona fria
su ubicación es parla, zona del sur de Madrid. A mí me parece un poco extremo tanto los 27 grados (demasiados para un "efecto hivernadero" en tantas estancias...) como, aunque no tanto, los 15 grados a los que amanece... tb es cierto que si no pone claefacción la estructura estará muy fría...
Detras de un cristal, cuando da el sol, y en especial si es un vidrio simple, puede llegar a hacer muchísimo calor. A medida que el vidrio va teniendo mas capas y hojas, el factor solar va empeorando, y ese sobrecalentamiento ya no es tan acusado.
Hola. Gracias por leerme y por vuestros comentarios. Añado datos. Localización Parla. Planta primera encima de un supermercado.
Lo que me gustaría es como saber, como diagnosticar, si tengo un problema exclusivamente de malas ventanas o hay más problemas como mal aislamiento en el suelo, paredes...
para saberlo con seguridad necesitas que te lo vea un expero, un arquitecto especialista en eficiencia energética
Normalmente el proyecto del edificio tendrá información acerca de aislamientos, pero además es posible hacer catas en paredes (en suelo ya es algo más difícil y por la época probablemente como mucho tendrás poliuretano proyectado sobre el techo del supermercado). Ventanas, pues seguro que si pones unas fotos te ayudan, pero por la época fácil es que sean malas...
Yo no me fiaría de hacer las pruebas un día con todo el solaco entrando por la ventana. Igual el sol está calentando el aire en ese momento y tienes corrientes, aunque te pongas a la sombra, y puede que el aire circundante esté a esa temperatura en ese momento, pero no las paredes ni muebles y que esto ni siquiera alcancen una temperatura cercana a ese valor durante el rato que el sol está dando. Por lo que me fiaría más de las temperaturas que hay cuando cesa el sol. Bajar de 18.5 a 15 grados en ese lapso de tiempo es totalmente plausible en una casa mal aislada como la mía, por ejemplo. En una casa bien aislada ni idea, no tengo la suerte de haberlo experimentado.
Tengo un CEE hecho hace dos meses y le ha dado a la vivienda la clasificación energética E, no sé en base a qué. Como mejora propone cambiar los vidrios de las ventanas y poco más, pero estoy con Lufegut en que no parece que sólo las ventanas justifiquen esos 12º de fluctuación. Lo dicho, ¿qué podría medir para seguir recabando datos? Gracias
Lo más fácil sería una cámara termográfica y hacer fotos. Deberían de verse bien los principales focos frios.
Pero "al tacto" ¿tu no lo notas?
La cámara termográfica sería lo más fiable, pero quizá no lo más fácil.
Si no se dispone de cámara termográfica, una prueba realmente fácil es usar la mano como termómetro. Te dará una estimación de la temperatura de lo que tocas, en comparación con la de la mano (unos 30°C).
Yo haría lo siguiente: Cuando el termómetro -que mide la temperatura del aire- marca esos 27°C, yo tocaría con la mano -que no esté 'helada'- a las zonas que no les da el sol: Paredes y muebles.
- Si estas zonas se notan 'frías', es lo que ha dicho @Iridium en su post #7: El sol solo ha calentado el aire, pero la estructura de la casa sigue fría. En este caso se entiende, que la temperatura baje rápidamente, sobre todo si la casa está mal aislada (que es de suponer).
- Si las paredes y los muebles se notan 'poco frías', significa que -además del mal aislamiento- debe haber puentes de frío importantes en las paredes y en las ventanas. En este caso deberías investigar más, para localizar mejor por donde se 'escapa' el calor.
En todo caso, la solución correcta sería aislar la vivienda y poner ventanas nuevas. Pero tratándose de un segundo piso en un edificio más bien grande, eso sería difícil y caro.
Lo que podría ser 'obra menor', es sustituir las ventanas por unas nuevas de doble o triple cristal - en el caso de que las ventanas actuales realmente sean muy malas.
Las mejoras que se proponen en un CEE suelen ser para rellenar el expediente. ¿que mejora se obtiene cambiando ventanas? estoy seguro de que con suerte mejrará una letra, o ninguna.
