Tengo la siguiente duda sobre cuál es la mejor configuración para una máquina Daikin Altherma, para un suelo radiante en una vivienda de 140 m2.
El instalador me dice que según las recomendaciones que proporciona Daikin, no debería colocarse un depósito de inercia como separador hidráulico, ya que con esto se estaría enviando al suelo radiante el agua del depósito en lugar de la que genera la máquina, y al estar más fría el agua del depósito que la generada por la máquina, se pierde eficiencia. Me dice que en lugar del separador hidráulico, habría que optar por alguna de las siguientes opciones:
(1) En caso de que la bomba de la máquina sea suficiente para todo el circuito, debería colocarse un depósito de inercia en el canal de retorno y dicho depósito debería ser de 30 o 50 litros (no se recomienda más de 50).
(2) En caso de necesitarse una bomba secundaria, debería colocarse una aguja hidráulica como separador hidráulico, pero no un depósito de inercia.
Por otro lado, los demás técnicos con los que he hablado me recomiendan poner un depósito de inercia de 100 litros como separador hidráulico, con una bomba secundaria que alimente el suelo radiante desde dicho depósito, ya que de esta forma se evita que el compresor se active con demasiada frecuencia.
La verdad es que estoy un poco confuso sobre cuál es la mejor opción. Si alguien me pudiera orientar, se lo agradecería.
