Consulta Desastre de placas mal dimensionadas.
JM Ramos
19 Mar 2021
151
388
Hola a todos, tengo desde hace 3 años 12 placas de 330 y un Fronius de 4kW. Orientadas a este y a oeste, mi tejado es a dos aguas con poca inclinación y estoy en la sierra de Madrid, carretera de la Coruña. La producción es penosa. Hoy que ha hecho sol todo el día, sin una sola nube y el pico de producción ha sido de 2070. Os adjunto el gráfico. Tengo aerotermia (aroTerm Plus 15) y coche eléctrico. Vamos que mis placas no cubren nada. El problema es que el inversor está a tope y no admite ampliaciones y si pongo otro tendría que cambiar la instalación, ya que tengo contratado el máximo de 6,9 kWh y por lo que me dicen si pongo otro inversor de 4 kWh tendría que contratar 8kW, es esto cierto? Muchas gracias
[Nergiza.com] Desastre de placas mal dimensionadas.
Hola a todos, tengo desde hace 3 años 12 placas de 330 y un Fronius de 4kW. Orientadas a este y a oeste, mi tejado es a dos aguas con poca inclinación y estoy en la sierra de Madrid, carretera de la Coruña. La producción es penosa. Hoy que ha hecho sol todo el día, sin una sola nube y el pico de producción ha sido de 2070. Os adjunto el gráfico. Tengo aerotermia (aroTerm Plus 15) y coche eléctrico. Vamos que mis placas no cubren nada. El problema es que el inversor está a tope y no admite ampliaciones y si pongo otro tendría que cambiar la instalación, ya que tengo contratado el máximo de 6,9 kWh y por lo que me dicen si pongo otro inversor de 4 kWh tendría que contratar 8kW, es esto cierto? Muchas graciasVer el archivos adjunto 20007
Por cierto jamás han venido a revisar las placas pese a que en mi contrato de mantenimiento dice que tienen que venir una vez al año.
Tienes un pico de produccion un poco justo para lo que tienes instalado, aun con una inclinacion coplanar como la mia saco mas que tu, sobre los 2700w de pico con 5700w instalados, en total para un dia de buen sol por estas fechas son unos 14-15 kWh.
A parte de eso, parece que aprovechas el 100% de tu produccion, cosa que no seria asi si tubieras el doble instalado. Esto te favorece si lo miras en terminos de retorno de la inversion.
Sobre lo de aumentar la potencia contratada por ampliar la instalacion creo que no es necesario.
Estas en lo peor de lo peor. Las placas producen lo que tienen que producir, no hay nada malo.
Tener más placas (y en consecuencia excedentes) no tiene porque ser necesariamente bueno.
Si las placas están divididas en dos grupos (este y oeste) y cada uno de estos grupos está conectado a un MPTT diferente todo está correcto. Espera al menos un año antes de sacar conclusiones.
Me dijeron que tenia que aumentar la potencia, lo que me parece sin sentido.
Buenos las tengo hace tres años y efectivamente nunca sobra nada, pero sigo pagando mucho de consumo.
es que por lo que pones en tu gráfica estás dándole caña a la aerotermia justo cuando más frío hace, y eso perjudica su rendimiento en especial en noches como estas últimas que por la sierra ha hecho casi -10 grados negativos. Trata de darle el arreón cuando haga más calor fuera y por las noches apagarla y no la enciendas hasa pasada las 10 o las 11...lo más tarde posible
Luego supongo que la casa tendrá unos aislamientos tirando a malos o nulos, que sería, antes que meterse en aerotermias y FV lo primero que habría que haber atacado, suponiendo que no lo hayas hecho...
Vamos a empezar por el principio. ¿Que Comercializadora tienes contratada y que tarifa?
En verano entiendo que con el sol más elevado generas sustancialmente más ¿no?
Esas placas que tienes son policristalinas ¿verdad?
Por lo que cuentas parece que tienes una instalación solar con inclinaciones y orientaciones de verano, pero tu consumo fuerte es en invierno
De 22 a 8 la tengo a 18,5 luego a 20,5 hasta las 17h y resto a 21°.
Aislamiento bien, con triple acristalamiento y techos con aislante de roca.
