eso no es cierto, de hecho la ley dice claramente q instalaciones menores de 15kw (o 10 no recuerdo bien) no es necesario dar parte a la distribuidoraEn el momento que inyectes 1W y quede registrado en el contador, ya recibirás la carta de que tienes que legalizar dicha instalación.
Por cierto, inyección cero, no es fiable al 100% y habrá algún momento puntual que inyectes cuando apagues algún consumo elevado de golpe. Además, de que el inversor no es capaz de ajustar sus potencia de salida en tiempo real, siempre tiene un retardo.
No hay que dar parte a la distribuidora, pero sí actualizar el boletín eléctrico en industria, para que la distribuidora esté al tanto de las instalaciones productoras existentes en sus redes. Aunque sean menores de 15kw.eso no es cierto, de hecho la ley dice claramente q instalaciones menores de 15kw (o 10 no recuerdo bien) no es necesario dar parte a la distribuidora
Entonces coincidimos en que no hay que dar parte a la distribuidora y no pueden cortarte la luz como muchos instaladores de solar dicen. ahora vamos a la segunda parte, la supuesta obligatoriedad del boletinNo hay que dar parte a la distribuidora, pero sí actualizar el boletín eléctrico en industria, para que la distribuidora esté al tanto de las instalaciones productoras existentes en sus redes. Aunque sean menores de 15kw.
Tres años de retraso lleva mi carta...En el momento que inyectes 1W y quede registrado en el contador, ya recibirás la carta de que tienes que legalizar dicha instalación.
Por el mero hecho de poner placas solares, no hay que hacer nada (siempre y cuando sean menores de 15kw, si son mas grandes, hay incluso que pasar oca).
Pero por montar un inversor ongrid en la instalación (sea su fuente de energía placas solares, un generador o unas baterías), con previsión de inyectar a red (aún usando el modo inyección cero, que como digo, no es fiable y siempre inyecta algo) hay que normalizar la instalación y dar constancia a industria, sea cual sea su potencia. Ya que como indican, esos equipos pueden perturbar el normal funcionamiento de la red de distribución y tienen que estar registrados. O por lo menos, eso es lo que nos han indicado desde industria directamente.
El no hacerlo, no conlleva el corte de suministro, pero si probablemente penalizaciones por parte de la distribuidora (que no deja de ser la dueña de esa parte de la red).
Es posible, pero ninguna instruccion tecnica tiene rango de ley y por lo tanto no se puede forzar al ciudadano sobre ello. A mi Hacienda tb me dice q tengo q pagar tanto y a veces no es asi y el juez les quita la razon. lo que es evidente es que es un tema polemico y poco claro vista la ley para el uso constante que se le da a la palabra "legalizacion" y los miedos porque se te escapen 400w para la red,.Hay muchas guías técnicas que han salido desde 2002 para complementar las instrucciones técnicas del reglamento sobre las nuevas instalaciones actuales (de lo que ha sido cuando salió a lo que es ahora, sólo se parecen en el nombre).
Yo he comentado lo que informan desde industria directamente cuando se les pregunta sobre estos temas. Yo sobre este tema, no tengo opinión alguna, no sirve de nada cuando te responden tajantemente cuando les preguntas.
