Tengo paneles solares desde hace años y no había sufrido desconexiones del inversor como ahora.
Como tengo un medidor de la red justo después del general y el diferencial, tengo acceso a las tensiones que se toman (creo recordar cada cinco minutos). El aparato (ya está en otros hilos de este foro) es un EASTRON SDM220MT que tiene una precisión publicada del 1%.
Últimamente mis vecinos se han puesto instalaciones FV en sus cubiertas. Es verdad que ahora la cosa de las desconexiones ha llegado a extremos desconocidos para mí.
No me acuerdo del día -pero fue antes- Iberdrola me contestó el 14 de marzo a mi reclamación vía i-DE WEB de lo alta que iba la tensión en mi cuadro de entrada. La notificación no está registrada en su WEB donde si figuran otras anteriores referidas a recibos.
Me mandaron un técnico que lo atribuyó a los paneles solares. Me lo pasaron desde casa por teléfono porque yo no estaba.
Desde entonces les he mandado hasta tres comunicaciones y hablado por teléfono con un técnico que me ha prometido dar respuesta.
En las comunicaciones les he adjuntado sucesivamente los diagramas siguientes
La tensión de la red debe ser de 230V y se permite una tolerancia de +/-7%. En la parte alta eso son 246V.
Mi cuadro de entrada a casa está a unos 40m del contador y está conectado con hilo de 10mm2. El inversor está al lado así que hay menos de un metro de cable entre él y el cuadro.
He contactado con el fabricante de mi convertidor Retrofit para una batería que he puesto a la espera de una subvención que probablemente nunca llegará porque se ha acabado el dinero y la Comunidad de Madrid no ha pedido más aún.
Ese convertidor me mandaba un correo cada vez que había sobretensión, así que me volvía loco.
La solución fue cambiar la norma de red de España a la de Gran Bretaña que por lo que sea es más permisiva y ya no me llena de correos.
Animado por el resultado contacté con SMA y me aseguraron que el problema no es del inversor sino de la red. Me sugirieron veladamente que cambiara la tensión admisible de entrada de 230V +/-20V del inversor a un valor mayor. Probados 240V no obtuve mejora. Como el SMA admite 280V de entrada voy a probar valores superiores a ver que pasa (máximo 260V).
Hay quien sugiere que el problema deviene que la resistencia del hilo de conexión entre contador y cuadro -que cuando consumimos hace disminuir la tensión de entrada a nuestra casa es la culpable, porque si generamos actúa en sentido contrario y debemos generar la caida de tensión en la misma para llegar a un valor ligeramente superior en el contador para poder verter. Desconozco cual es el valor de la tensión que genera el inversor para verter.
Lo que me llama la atención es que -como se ve mas arriba- tengo sobretensiones superiores a 250V entre las dos de la mañana y las ocho, en las que no hay sol. Luego eso desbarata la teoría de la caída de tensión en los cables de la acometida.
Por otra parte la tensión que recibo está centrada en 240V, no en 230V como dice la norma.
Entiendo que Iberdrola está agotando el tiempo de un mes que és el que normalmente se considera razonable antes de presentar una queja ante la Administración, aunque confío se arregle antes, pues me han dicho que lo pueden ajustar en el transformador al que estoy conectado.
