Desescarche Bomba de Calor
He seguido vuestros consejos, os dejo foto del invento:
-He separado la maquina 15cm de la pared posterior y nivelado nuevamente.
-Le he quitado el embudo de desague canalizado y ebacua directamente, el manual dice de quitarlo en zonas muy frias para evitar que se congele…
Muchas Gracias!! Saludos!!!
Te ha quedado muy bien pero ya puestos a ponerle pegas al tejadillo yo le habría dado la misma inclinación que tiene el alféifar de la ventana y los machiembrados de las tablas al revés para que les entre menos agua.
Ahora que para poner una/s macetas de flores ha quedado perfecto. Que no pesen mucho claro.
Curioseando el catalogo Mitsubishi, referencia MAC-886SG-E , he visto que existe este deflector que se coloca en la unidad exterior y su función parece que es reducir los ciclos cortos (desescarches entiendo) ya que orientas la salida de aire hacia arriba...
¿creeis que vale la pena? vale sobre 250€
Saludos!!
    49,8 KB · Visitas: 40
    66,7 KB · Visitas: 38
Saludos!!
La rejilla esa es, únicamente, un deflector de aire para ponérselo al ventilador de la unidad exterior y por lo tanto guiar la descarga de aire hacia arriba según se ve en los dibujos del documento que has adjuntado.
Ni reduce ni quita ni pone desescarches. Si que podría hacerlo, indirectamente, en alguna ocasión cuando en redimen de calefacción el aire frio de descarga se queda encerrado por ejemplo en la terraza donde esta ubicada la unidad exterior, o similar.
Gracias,
Estaba pensando en soluciones para reducir desescarches:
- temperatura menor a 4 grados = desescarches cada hora durante 10-15 minutos… y por lo tanto le cuesta subir temperatura de la casa…
Debería haber comprado el modelo superior con más potencia “Mitsubishi MGPEZ-100 vja” o una serie mejor que permita trabajar a menor temperatura…”MSPEZ” o la Zubadan…
En fin, estudiaré con detenimiento si merece la pena invertir los 250€ de la rejilla…
Saludos!!!
