Desfangador y aerotermia
Benemérito
17 Ene 2022
Alicante
12
Hola a todos. Mi primer mensaje. Saludos a todos.
Humildemente pregunto:
Soy usuario nuevo de aerotermia al comprar nueva vivienda. Es una consulta por si ayuda a más gente a parte de resolverme esta duda que tengo
Dos bloques de 120 viviendas, instalación con un circuito desde el hidrokit que va a un serpentín dentro de un depósito de 200 litros que suministra ACS y un segundo circuito que va a un fancoil para suministrar por conductos aire frío/caliente bajo demanda a las habitaciones. Desde el hidrokit al fancoil habrá 3 metros de distancia y unos 12 metros al depósito. Vamos, una instalación muy común en nuevas viviendas.
El otro día leí un artículo aquí que me pareció muy acertado sobre la complejidad de estos sistemas (que en mi zona (levante, agua muy dura) se están instalando en muchos bloques de nuevas viviendas) respecto a la experiencia previas y expectativas de mucha gente con otros sistemas de calefacción/refrigeración más “tradicionales”. La gente va muy perdida y la vivienda viene con estos sistemas ya que parece que el futuro va por ahí y la gente con perfiles muy distintos no saben usarla, nadie se lo explica, se encuentran problemas de instalación y son reacios a los mantenimientos porque no están acostumbrados a pagar entre 100 y 250 euros al año. El resultado es una macedonia de problemas que hace que muchos vecinos se planteen tirarlo todo y ponerse cualquier otra cosa. Tengo experiencias de vecinos de todo tipo.
Yo soy partidario de entender lo que nos ponen en nuestras viviendas y mantenerlo correctamente.
A lo que voy, mi caso particular pero la duda es general. ¿Veis interesante poner un desfangador magnético antes del hidrokit si el equipo o la instalación de obra nueva no lo lleva?
En nuestro caso el sistema tiene un purgador que es una simple malla cilíndrica en una zona terminal (zona amarilla). No tiene efecto ciclónico. El técnico de mantenimiento cierra válvulas del circuito de todo el hidrokit, vacía de agua, quita la malla, la limpia y vuelve a ponerlo Y llena de agua y purga aire.
Pero en este caso una Therma V de LG… ¿no creéis que un desfangador por ejemplo puesto antes de la entrada de agua (zona azul) ayudaría mucho a evitar problemas futuros?. Incluso hasta los más torpes podrían vaciar el desfangador y la cantidad de aire que entraría sería pequeña… lo de purgar el aire es “muy complejo para mucha gente sin experiencia”…
gracias
  • [Nergiza.com] Desfangador y aerotermia
    29 KB · Visitas: 130
    29 KB · Visitas: 99
Se suele recomendar desfangador cuando hay suelo radiante, el circuito es mucho más largo y puede dar más problema de lodos. En instalaciones como la tuya, con un solo fancoil no se suele poner, no lo veo muy necesario siempre y cuando la tubería sea PPR, multicapa o algún tipo de plástico.
Un desfangador del tipo que sea y en una instalación hidráulica de circuito cerrado, nueva o vieja de vivienda unifamiliar, no debe o debería de hacer falta nunca. Si hace falta mal asunto ya que si es así es que hay mucha suciedad donde no debería de haberla.
Si que es recomendable un filtro de tipo cestillo (el de cilindro de malla) y a ser posible grande el filtro (gran superficie) y la malla fina (agujeros pequeños). Y cilindro de malla filtrante que pasados unos meses de funcionamiento conviene sacarlo del filtro.
Muchas gracias a ambos
en esta zona de levante tenemos agua muy dura
Muchos vecinos han tenido problemas con las bombas que se quedan bloqueadas al cabo del tiempo y mi duda era si esto podía ayudar
Cada vez que se purga o se mantiene el equipo entra agua de la red y todas esas válvulas y bombas son muy delicadas por lo que estamos sufriendo
Los circuitos hidráulicos de calefacción son circuitos cerrados. Quiere decirse que son circuitos que se llenan de agua el día que hay que ponerlo en marcha y sino hay que vaciar por avería, o hay fuga de agua, no hay que rellenar de agua o cambiarla. En estos casos si hay suciedad en el circuito es que entró en los tubos estando sin agua o que lo llenaron con agua del Ebro sin depurar, de cisterna agrícola o similar claro.
El agua en los circuitos cerrados, que deben ser cerrados, es siempre la misma y por lo tanto no se introducen a el más minerales o contaminantes.
Asunto diferente es el circuito del ACS, pero ese es un circuito abierto donde cada vez que consumimos agua caliente entra agua fría y con ella nuevos minerales, tierra... etc.
gracias
Para Aguas duras (exceso de cal principalmente) existen soluciones por sistemas de imanes con buenos resultados.
Estos sistemas los tienen instalados en Barajas, ifema..
Mitsubishi heavy para su sistema Q-ton en la zona de levante siempre lo incluye en los equipos, precisamente por la dureza de las aguas.
Saludos,
Los circuitos hidráulicos de calefacción son circuitos cerrados. Quiere decirse que son circuitos que se llenan el día que hay que ponerlo en marcha y sino hay que vaciar por avería, o hay fuga de agua, no hay que rellenar de agua o cambiarla. El agua es siempre la misma y por lo tanto no se introducen a el más minerales o contaminantes.
Pero cuando hacen los mantenimientos sacan agua de parte circuito para sacar el filtro y luego llenan con más agua de la red y se purga el aire
además tenemos un manómetro de presión de agua que a muchos con el tiempo les va bajando. Me imagino que por fugas…
pero la práctica es que va entrando agua nueva de vez en cuando
Lo dicho, soy novato, igual digo burradas
Muchas gracias
Muchas gracias
Pues ojo con ese asunto. No debería de haber fugas ni suciedad.
Para limpiar un filtro de cestillo, haciéndolo bien, se gasta poco agua ya que hay que cerrar llaves del circuito para perder la mínima cantidad de agua y que entre poco aire.
En instalaciones grande, como las que ha puesto @GreenTech , hace falta también controlar muy mucho la cal en los circuitos de torre que también son circuitos abiertos, y en los que es obligatorio, en los cerrados, quitar los cestilos de filtros una vez pasado un tiempo de prueba ya que tienen mucha pérdida de carga.
Tenemos un manómetro de presión de agua que a muchos con el tiempo les va bajando. Me imagino que por fugas…
Se me había pasado.
Avisa a los que tengan fugas que para bien tiene que solucionar las fugas y cuanto antes mejor para ellos y su máquina.
En su máquina de aerotermia tienen un intercambiador de placas refrigerante- agua y cada vez que meten agua meten cal nueva y esa cal se depositara en el punto más caliente del circuito: el intercambiador. Y eso muy posiblemente sea una futura avería grave.
Una bomba de calor aire-agua no es una caldera por mucho que se empeñen en ello los fontaneros.
