Consulta Deshumidificador de compresor rendimiento a diferentes temperaturas
Jeronimo17
19 Nov 2018
519
Andalucía
547,0
Tengo una duda sobre los deshumidificadores con compresor, se como trabajan y dicen que no es recomendable por debajo de 10 ºC, la duda es:
Si por ejemplo tenemos 20 ºC (una temperatura alta que no congele) en la estancia y se aumenta la temperatura de la estancia a 30 ºC ¿el rendimiento aumenta o es el mismo?
Yo diría que el punto de rocío no cambia y seria lo mismo, (sacaría la misma cantidad de agua al mismo tiempo) pero no estoy seguro
Gracias!
Gracias!
En mi opinión lo de "por debajo de 10ºC" es muy optimista, he visto deshumidificadores a 16ºC casi más tiempo desescarchando que deshumectando. En cuanto a la otra pregunta creo que teóricamente es como dices, el problema es que es complicado que se mantenga la humedad absoluta cuando pasas de 20ºC a 30ºC, a mayor temperatura mayor capacidad para contener humedad, por lo tanto suele cambiar el punto de rocío.
Tengo uno nuevo que dice que funciona hasta 5ºC, yo vivo en costa y la humedad suele ser alta y la temperatura no suele ser muy baja, por eso no tengo problema.
Si quiero quitar mas humedad absoluta ¿Tendría mas rendimiento el deshumidificador calentando el ambiente o mejor baja temperatura sin que llegue a funcionar el "Desfrost"?
No se por una parte creo que tiene mas rendimiento con alta temperatura pero por otra viendo que se basa en enfriar el aire si esta más caliente cuesta más llevarlo a temperatura de rocío
Vas a conseguir lo mismo.
Si augmentas la temperatura del aire la humedad relativa disminuye y la absoulta se mantiene. Entonces, al pasarlo por el deshumidifcador la temperatura del aire debe bajar por debajo del punto de rocío para reducir la humedad absoluta. El punto de rocío no varía al aumentar la temperatura (ya que la humedad relativa disminuye).
También hay que decir que los deshumidificadores tienen un intervalo de humedades en las que trabajan.
Pero que humedad y temperatura tienes para tener tanto problema?
Si tienes la humedad alta en el interior de la vivienda quizas necesitas ventilar. Aunque fuera veas una humedad relativa alta al ventilar y calentarse el aire del exterior con el del interior la humedad va a bajar.
En ese caso si, la duda es si el serpentín frio sera capaz de bajar tantos grados para llegar a la de rocío si la temperatura aumenta mucho.
Y aquí surge otra duda, tiene un botón para modo silencioso y lo que hace es reducir la velocidad del ventilador, supongo que también enfriara mas el serpentín, ¿no quitaría mas humedad así? se que los aires acondicionado en modo deshumidificador reducen el ventilador al min
No es ningún problema real, solo intento entender el tema de la humedad y mejor rendimiento del aparato
Gracias a los dos
Yo estoy pensando ponerme un deshumidificador (vivo en un pueblo en un valle de montaña junto a un torrente, muy húmedo y tenemos muchos problemas de condensación), y mi idea iba en la misma línea. Veo que los deshumidificadores dicen que cuanto más alta la temperatura mejor rendimiento tienen, por lo que, como tengo bomba de calor que calienta muy rápido las estancias, el plan era darle un "arreón" fuerte de 10-15 minutos para calentar la habitación, poner el deshumidificador, y luego parar. Entiendo que así conseguiría el máximo rendimiento de la deshumidificación, y minimizo también el tiempo que tengo que poner el aparato en marcha, que quieras que no es ruidoso.
Otra opción es ventilar justo antes de ir a dormir (que por la noche es cuando más sube la humedad y más condensa), pero como le diga a mi mujer que, con 8-10 ºC fuera, voy a abrir la ventana justo antes de dormir, el que sale por la ventana soy yo :)
Vas a conseguir lo mismo, ya que al calentar el aire va a bajar la humedad relativa. Mi teoría es que aún le costará más porque tendrá que bajar más la temperatura del aire para llegar al punto de rocío...
Sí, pero entiendo que, aunque la humedad relativa baje, el aparato funciona de forma más eficiente y es capaz de extraer más agua por minuto. No sé muy bien el motivo, quizá es porque tiene más margen para bajar su temperatura interna sin tener que ponerse a desescarchar.
O eso es lo que dicen los fabricantes, que cuanto más alta es la temperatura mejor es el rendimiento. Supongo que hasta que no lo probemos de verdad no lo sabremos.
Eso es cierto, pero también dan unos amrgenes de humedad de trabajo. Si subes la temperatura a 21 grados y lu humedad te baja al 45% el aparato trabajará mejor por tener más temperatura (aunque eso yo no lo tengo claro, porque el punto de rocío es el mismo y por lo tanto tiene que conseguir bajar más la temepratura del aire para llegar a dicho punto) pero por otro lado estará en los límites operativos de humedad...
Encontré estas imágenes buscando en ingles
Una aquí
Pero aquí las curvas son fijas en humedad relativa no absoluta :S
Exacto, tu mismo lo has dicho. Con este gráfico uno podría decir que mi teoría es totalmente falsa. Pero claro, es falsa si te dejas el "detallito" en que se supone que la humedad relativa es constante
