Destiladores domésticos de agua
Ricardo
14 Dic 2015
996
1.024
Veo que en el foro hay hilos sobre jarras depuradoras, filtros y osmosis inversa, pero hecho de menos comentarios sobre los destiladores domesticos de agua.
¿Alguien los ha probado? superan el test de la navaja de Ocklam?
¿Servirían para planchas, máquinas de CPAP, cafeteras...?
Voy a poner un enlace a una de ellas, no es con fines publicitarios, si no para ilustrar mejor a que me refiero...
Pongo este enlace, pero la pregunta es en general este tipo de aparatos, no el modelo concreto.
Supongo que hacen lo que dice, destilar el agua. En cualquier caso no se que es lo que quieres discernir: si el agua está realmente destilada, si lo hacen eficientemente, si duran...
No es un cacharro que mucha gente tenga o compre porque no tanta gente necesita agua destilada en su vida diaria en esas cantidades. No se debe beber directamente y para cocinar tampoco es lo mejor. Para otros usos (planchar y demás) se usa agua del grifo y tampoco genera un gran problema salvo que tenga excesiva cal.
En eso, hay personas que no están de acuerdo contigo, aunque yo no tengo una opinión formada.
En zonas de aguas duras, puede ser una buena idea mezclarla con el agua del grifo para hervir apropiadamente legumbres.
Para planchar y regar macetas, funciona muy bien el agua que se condensa en los aparatos de AA y en las secadoras por Bomba de Calor; aunque no se recomiende su ingesta.
En el hospital recomiendan echar agua destilada a las máquinas de cpap.
Por otro lado el agua destilada no tienen nada que no tenga el agua "del grifo", como mucho la usaría para la cafetera.
El problema es saber como han obtenido cada uno de los fabricantes sus aguas "destiladas".
El agua condensada en AA procede del vapor de agua atmosférica que previamente se ha evaporado de agua líquida de charcos, ríos, lagos y del mar. Por esta razón contiene muchos contaminantes atmosféricos.
La procedente de secadoras con Bomba de Calor, suele contener perfumes procedentes de los perfumes de los detergentes, suavizantes y el cloro y cloraminas del agua de la red.
Por eso prefiero un destilador de agua, que le meto agua "limpia" (al menos potable) del grifo, que los condensados del AA, que pueden llevar de todo lo que se haya posado en el evaporador.
Yo estuve mirando mucho este tema, porque mis churumbeles tienen plantas carnívoras que no se pueden regar con agua normal. Pero al final, después de mucho intentar inventos, resultó que el agua de la osmosis, aunque no destilada, sí sale lo suficientemente pura como para considerarse casi lo mismo. Sería un poco equivalente a las aguas de mineralización débil tipo Bezoyas y compañía, quizá para planchas y tal dan el pego también.
De hecho, las osmosis no son agua destilada pura y dura porque tienen una etapa de remineralización. Quizá la forma barata de tener un destilador es agenciarse una osmosis y "tunearla" un poco para quitarle esa parte, y tachán, agua 100% destilada a placer.
Si dispones de una olla a presión de las antiguas -con válvula giratoria- y no necesitas mucha agua, puedes improvisar fácilmente un destilador casero con un tubo conectado al tubito sobre el que gira la citada válvula y un condensador metálico al final.
Ver el archivos adjunto 24708
Otro sistema, quizá más fácil, sería usar una cafetera clásica "italiana":
Le pones agua, obviamente sin café en el filtro, y el resultado entiendo que debería ser agua destilada.
Ver el archivos adjunto 24709
Uhmm, creo que no. En la cafetera lo que sube por el tubo es el agua caliente, no vapor. Precisamente la toma del calderín está en la parte inferior, porque queremos que el vapor empuje al agua a pasar por el café.
Mmm, quizá tienes razón. De hecho según escribía dudaba de si lo que salía era vapor o simple agua caliente, pero como el café sale cuando empieza a hervir, asumía que era vapor. Pero vamos, tiene más sentido lo que dices tú, mejor usar otros métodos si realmente se quiere agua 100% destilada.
Esto es lo que se llamaba antiguamente "destiladera" o "pila" en las islas Canarias:
Se compone de 2 piezas:
-La pila, o piedra de destilar. Normalmente de origen volcánico, actúa como elemento filtrante. En la parte inferior crecía una especie de helecho que se le llama "culantrillo", que ayuda a mantener la piedra húmeda y evita la evaporación.
-La talla. Vasija de barro que mantiene el agua fresca.
Era común que en cada casa hubiese un hueco o mueble con estos dos elementos.
Ciertamente, no sale agua destilada de ahí, sería lo más parecido a un filtrado.
