Consulta ¿Desventajas hormigón celular?
Dabiel
4 Ago 2018
704
Tras hablar con el arquitecto para determinar los muros de una nueva casa, se ha propuesto hormigón celular. Sobre el papel las especificaciones parecen muy buenas, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,125, ligero y fácil de trabajar. No es más caro que los muros tradicionales, el material es más caro pero se construye más rápido. Mi duda surgió al momento, ¿como es que un material tan maravilloso, 50 años inventado (no es para nada nuevo) no se ha popularizado? ¿que desventajas puede tener que casi nadie lo use? He preguntado a varios constructores y tampoco tienen una opinión clara, ni a favor ni en contra. Si alguien tiene experiencia con dicho material, agradecería que lo comentara. Gracias
Lo que importa en un material es la transmitancia térmica. A menos transmitancia térmica mejor, ya que se pierde menos energía.
En este caso, para la conductividad térmica que das (en ytong depende de la densidad del material), la transmitancia térmica del material para un bloque de 20cm de espesor es de 0,625w/m^2*k, para que te hagas una idea, un aislante cualquiera como puede ser el XPS tiene una transmitáncia térmica de 0,17w/m^2*k para ese mismo espesor (20cm) (que alguien me corrija si he hecho mal algun cálculo). Por lo tanto, porque no poner un "ladrillo" (sea el que sea) lo más delgado posible para utilizar el sobrante con un material que aisle mucho? Piensa que a más grosor de pared menos superfície útil.
En eso los sistemas industrializados tipo steel frame o wood frame son muy buenos, ya que en muy poco espesor son capazes de disponer de paredes muy aislantes.
Esta es una de las desventajas, otra puede ser el desconocimiento, el hecho que hay que tener mano de obra más especializada (cualquier albañil sabe colocar un ladrillo, uno de ytong tiene un proceso diferente)....
Gracias mbc por la respuesta. Como lo veo, es que con el hormigón celular no sustituye al aislante, si no a la estructura. Se pueden hacer las paredes de carga de viviendas de hasta 3 pisos con bloques de densidad 500Kg/m3. Entonces la solución 20cm de muro de bloque hormigón celular + SATE (por ejemplo 10 cm EPS o lana de roca) será más aislante que una de bloque normal de 20cm +SATE por un precio similar.
Si, probablemente será más aislante, pero aún lo será más colocar un ladrillo perforado normal y rellenar el resto con aislante (no lo he calculado). Si las paredes son de carga ya es otra historia...
El problema fundamental que tiene, es que es un sistema completo. No vale usar los ladrillos, y luego hacer chapuzas cuando llegan los encuentros delicdos (cargaderos de ventanas y demas...). Y las piezas especiales para resolver esos encuentros, son caras.
Son sistemas además que para economizar la construcción conviene que se proyecte y diseñe pensando en ellos, porque la mayor parte de los problemas pueden venir de un inadecuado diseño. Y por supuesto, requiere mano de obra especializada.
Hola amigo la respuesta es mui simple tu tienes la materia prima para producir ladrillo rojo ?
Lo pillas amigo ?
Tambien la cola la gente no quere y no sabe que los paises desarolla y tiene de hace 20 años otros materiales naturales
Amigos estuve trabajando en los paises bajos y ahi hemos trabajando con hormigon celular en todas las obras y con los materiales de la misma familia mas avansado ,la gente sabe los beneficios del material y calidades aqui la gente tiene el ladrillo rojo y no sabe mas .
Para mi os invito abrir los ojos hormigon celular es 100% bueno y natural .
En general tratamos de avalar lo conocido el ladrillo tradicional tiene mas de 2000 años de ser usado en obras como el coliseo por ejemplo pero ya es hora de cambiar el chip para mi el hormigón celular sustituye con creces al ladrillo tradicional en los siguientes aspectos Aislacion térmica( un muro de 20 cm de hormigon celular equivale a un muro de 1 m de ancho de ladrillos tradicionales, humedad no sube la humedad por un muro de hormigon celular por que las micro burbujas cortan el ascenso capilar ,no lo ataca el fuego, l resistencia a compresión de un ladrillo debería ser de 100 kg/cm2 pero hay que ver quien te garantiza esa resistencia ,el hormigón celular resiste mucho menos cerca de 40 kg/cm2 parecido al ladrillo hueco cerámico ,para terminar el hormigón celular puede cortarse con serrucho, en lugar de mampuestos de ladrillos cerámico se pueden colocar pequeños tabiques ,ahorrando mano de obra.-
En 20cm puedes colocar un ladrillo normal y el resto en aislamiento convencional. Sin hacer números me juego un pie a que aisla más ladrillo más aislante que sumen 20cm que 20 cm de hormigon celular.
Todo esto es muy bonito. Pero hasta que una construcción con Ytong no sea más barata que una tradicional ya pueden cantar misa.
