Zafareno
- Iniciador del tema
- #13
Hola de nuevo.
Vuelvo a la carga,esta vez con algunas dudas respecto a la instalación eléctrica.Por un lado la maquina viene con su propio diferencial residual de 40 amperios.Yo en mi cuadro tengo un diferencial de 40 amperios.En las especificaciones de la máquina recomienda poner una protección de 30 amperios o más. ¿sería suficiente entonces poner un PIA de 30 amperios para esta instalación?
Por otro lado,en dichas especificaciones se recomienda una sección de cable para la válvula de tres vias de 3 x 1,5mm pero el tramo de manguera que ya viene con la válvula es de 3 x 0,75mm. Lo mismo pasa con el sensor de temperatura que trae el depósito de ACS que trae una manguera con 2 x 0,22mm y en dichas especificaciones recomienda mínimo 2 x 0,3 mm. Entiendo que si estos accesorios ya vienen con esa sección de cable,no habrá problema en continuar con dicha sección hasta la máquina ¿Qué os parece?
