Vicentte100
Buenas tardes
Espero estéis todos bien, quiero instalar en casa (unifamiliar adosada) un sistema de calefacción, después de leer mucho he llegado a la conclusión de que lo mejor (o eso creo) en mi caso es ir con caldera de condensación. Tengo la instalación de tuberías ya realizada y "solo" seria instalar radiadores, la caldera y dar de alta el gas.
Ahora bien, después de pedir varios presupuestos tengo unas dudas en las que me gustaría me ayudárais.
Por una parte alguna de las empresas me han presupuestado caldera + radiadores para que funcionen a baja temperatura ( que no radiadores de baja temperatura), elementos de 800, lo que he entendido es que al ir a estos que son más grandes que los de 600 se necesitan más elementos pero a cambio el consumo es más reducido porque pueden trabajar a menor temperatura pues hay más superficie que emite calor, ¿es esto cierto?...
De ser así, si voy con elementos de 600 entiendo que necesitaría menor cantidad de elementos, no?
Por otra parte a la hora de dimensionar la instalación tengo las dimensiones de cada una de las estancias, basándome en la fórmula: Potencia requerida (W) = A · B · C · D · 85.
A = Espacio a Calentar
B = Orientación
C = Aislamiento
D = Zona climática
Con esto entiendo que puedo sacar lo que se requiere en cada una de las estancias y al dividirlo por la información de la ficha técnica de los radiadores según la EN 442-1:2014 puedo obtener los elementos que se requerían por estancia, esto es así?
Por si es de ayuda, la instalación está hecha con entrada del agua por arriba y salida por bajo, con una separación de 50 cm entre ambos.
La casa está situada en Onda, provincia de Castellón.
Gracias por vuestra ayuda y en caso de que la consulta no esté bien ubicada en el foro pido se mueva donde corresponda.
B = Orientación
C = Aislamiento
D = Zona climática
