Dimensionamiento Fotovoltaica+Aerotermia
U
USL
26 Jun 2022
19
boadilla del monte
33,0
Ah, entiendo entonces que acabas de entrar a vivir y todavía no has pasado un invierno.
Por un lado, no soy un experto, pero creo que radiadores de hierro no es lo mejor para aerotermia.
Y por otro lado, no puedes pretender cubrir la demanda de la aerotermia con fotovoltaica, porque para producir la energía necesaria en invierno estarías desperdiciando una barbaridad en verano, por lo que el retorno de inversión se alargaría una barbaridad.
Poner fotovoltaica está bien, pero lo ideal es que lo ajustes a lo que puedas consumir.
Por último, si finalmente decides poner aerotermia, más vale que hagas un estudio de cargas porque la casa es enorme y no has comentado nada de qué aislamientos tiene.
Los radiadores, son los que están. la verdad es que son estupendos, cuando vinimos a verla en invierno, la casa hacia un calor brutal.
Yo queria poner bastante, con la idea de las baterias virtuales, y tratar de llegar al coste "0" pero por lo que he leído por internet, todavía no está muy desarrollado.
migca
7 Oct 2020
523
1.470,4
Me están ofertando un proyecto mixto de Placas Solares+Aerotermia. Vivo en una casa de 600 metros cuadrados en 3 plantas muy bien aislada. La idea es sustituir la caldera de gas por una de aerotermia. Me están proponiendo 20kw de fotovoltaica y 30 kw de aerotermia. Querria saber si alguien puede opinar sobre si me estoy pasando, quedando corto o cualquier otra cosa que crea oportuna al respecto, todavía estoy a tiempo de cualquier modificación. La casa tiene piscina y bomba para el riego
Gracias por adelantado.
Como te comentan los compañeros, considerando la cuantía de la inversión (decenas de miles de euros) y que parece ser no tienes en números/características el nivel de aislamiento pues contrataría un estudio de cargas térmicas.
Por si no conoces de nadie, aquí de uno de confianza: estudio de cargas térmicas Nergiza
Yo utilicé el cálculo básico porque tenía toda la información del proyecto de mi casa, eso me sirvió para instalar una aerotermia de 8 kW en vez de una de 13 kW que en principio me querían instalar.
Y tras el primer invierno pues podría haber puesto la de 6 kW, pero no me la quise jugar.
migca
7 Oct 2020
523
1.470,4
con el coche puedes ir a más de 120 km por hora en 3º marcha, ¿vas rápido? sí, pero a costa de un consumo elevadísimo.
algo similar puede pasar con la calefacción, sin saber el consumo de combustible para generar ese "calor brutal" pues no se puede estimar el consumo de la vivienda
como te han dicho antes, en aerotermia es un problema el pasarse de potencia.
Irenergía
Máximo publicador del mes
8 Abr 2019
3.174
6.551,7
Si el certificado es C siento decirte que la vivienda no está bien aislada. Si el objetivo es el ahorro económico lo mejor es orientar todo al ahorro energético.
Parece que tienes posibilidades económicas, y en ese caso para mí el orden de actuación sería:
1. Estudio de cargas térmicas, para saber cuánto y cómo consume la vivienda.
2. Mejorar los aislamientos de paredes y techos, y ventanas también. Esto puede hacerte ahorrar más y con menor inversión. Esto lo mejor es hacerlo con un técnico experto en eficiencia energética.
3. Revisar tu tarifa eléctrica y de gas, y conocer el consumo de gas anual (de otro modo es imposible que sepas si vas a ahorrar poniendo aerotermia)
4. Una vez aislada la casa decidir si realmente te interesa poner aerotermia y fotovoltaica. Apuesto a que no.
Nach
13 Nov 2020
2.000
9.361,5
Efectivamente, por el certificado de eficiencia con letra C, no puedes asegurar que la casa esté muy bien aislada. Tampoco el grosor de los muros te dice nada sobre ese aspecto, porque si los materiales de los que están compuestos no son aislantes de nada sirve tanto grosor, salvo para acumular más calor en caso de que le de el sol.
¿Tienes aire acondicionado? ¿Tienes ascensor? ¿La bomba de la piscina qué potencia tiene? Teniendo calefacción por gas, 10 kW de potencia me parece excesivo aunque la casa sea grande. En esa casa todo parece superlativo, desde luego, y cualquier obra o cualquier instalación te saldrá por un pico, así que lo mejor sería, como te están aconsejando, acudir a un especialista a que realice los estudios pertinentes y vea las mejores opciones.
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
1.064
Mallorca
2.459,1
En este hilo nos movemos en una zona de poder adquisitivo fuera de mi alcance.
Pero dices haber consumido 1040 kWh en mayo. Supongo que te refieres al consumo de energía eléctrica. 1040 kWh/mes son unos 35 kWh/día.
Nuestro consumo medio es de ~20 kWh/día y tenemos 4500Wp en placa FV instalados.
La cosecha FV es de 300 kWh en el peor mes y de 700 kWh en el mejor mes, aproximadamente. Es decir, cubrimos entre el 50% y el 100% del consumo con la FV.
Tú consumes casi el doble, por lo que con 10 kWp en placa irías sobrado.
Pero claro, si cambias la calefacción de gas por una de aerotermia, aumentará el consumo eléctrico y 20 kWp en placa no serían tan exagerados.
Pero una aerotermia de 30 kW sí que es exagerada. Ya te lo han dicho los compañeros: Probablemente con una aerotermis de 10-15 kW te iría bien.
De todas formas, también te recomiendo hacer un estudio de cargas bien hecho.
Reacciones: USL
6.844
20.810,0
Dadas las dimensiones y la escasa información de la que dispones la recomendación más adecuada, aunque quizás no sea la que deseas escuchar, es que abandones cualquier idea de cambiar a aerotermia y liarte a poner placas basándote en procedimientos intuitivos y recomendaciones de instaladores de aerotermia/placas y consejos desde foros y contrates a un profesional independiente (arquitecto experto en rehabilitaciones energéticas y passive house) que te diseñe de forma independiente y sin casarse con ninguna teconología la mejor solución para tu caso, que sin duda pasará en primera instancia por reforzar los aislamientos de la casa (lo más barato, eficiente y confortable en el medio y largo plazo), y conforme a sus nuevas cifras de demandas energéticas, diseñar la solución de clmimatzación/apoyo FV que más te convenga.
U
USL
26 Jun 2022
19
boadilla del monte
33,0
Aprovecho para preguntar. Me comentan que si instalo mas de 10 kw, no tengo derecho a las subvenciones. Es eso verdad???
U
USL
26 Jun 2022
19
boadilla del monte
33,0
Por eso estoy en el foro, sin ser un experto, es decir NPI de todo este tema, la lógica, me dice que me estoy pasando dos pueblos, pero cuando uno no sabe, tiene que ser precavido con sus opiniones, por eso estoy en el foro y agradezco un montón tus comentarios, los cuales tienen mucho sentido.
Irenergía
8 Abr 2019
3.174
6.551,7
En el lugar donde trabajo, en la costa de Levante tienen una instalación de 25kw y en 2021 produjo más de 30.000 kWh. Unos 1500 kWh en invierno y 3000 kWh en verano.
A mí me parece una burrada para un domicilio particular, por muy grande que sea, teniendo en cuenta que no podrás autoconsumir todo y no te cubrirá toda la demanda, máximo un 70% en verano y un 40% en invierno, siendo muy optimista creo...
Salvo que realmente empiece a funcionar el tema de "baterías virtuales", que no creo sea sostenible en el tiempo, no lo veo...
Claro que si pones una aerotermia de 30 kW :emoji_sweat_smile: todo tiene más sentido. Salvo la aerotermia!
U
USL
26 Jun 2022
19
boadilla del monte
33,0
Gracias por el comentario. Me metí aquí porque no tengo NPI, por lo que todo lo que me dicen lo aprovecho. calentar la casa con gas, son unos 1500 euros al mes*8 meses = 12.000 euros/año. Me encanta lo que dices de la batería virtual, he estado viendo a respira energía y próxima energía, creo que son las únicas que lo venden, pero la informacion no está nada clara, si tu sabes algo del tema, me encantaría leer tus comentarios.
U
USL
26 Jun 2022
19
boadilla del monte
33,0
A medida que voy leyendo, te doy la razón con la aerotermia, estaba mirando 20 kw (ahora) lo de 10-15 kw es la mitad de lo que me propusieron. Me puedes razonar un poco el tema, porfavor.
