Dimensionamiento Fotovoltaica+Aerotermia
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.923
Sa Roqueta
5.266,1
A medida que voy leyendo, te doy la razón con la aerotermia, estaba mirando 20 kw (ahora) lo de 10-15 kw es la mitad de lo que me propusieron. Me puedes razonar un poco el tema, porfavor.
Yo no tengo aerotermia. Pero el COP de una bomba de calor buena anda por 4, lo que significa que por cada kWh de energía eléctrica consumido transporta 4 kWh de energía térmica. En la vida real, el COP suele estar más bien cerca de 3, pero eso también es bueno.
Si buscas por el foro, encontrarás muchos casos en los que una aerotermia de 6, 8 o 10 kW va bien para una vivienda grande (quizá mejor aislada que la tuya).
Nach
13 Nov 2020
3.640
Gran Canaria #muchoporvivir
14.853,0
Bueno, la vivienda no es que sea grande, es que es enorme (600 m2). Posiblemente estemos hablando de entre el doble y el triple de superficie del tipo de viviendas que se suelen ver en los comentarios que les vale con bombas de esas potencias.
En cuanto a aislamiento, ya el propio certificado indica que es clase C, pero es que es más, se ve que no se cortan a la hora de calentar ("calor brutal") y que consumen 1500 euros de gas al mes, con una caldera de 45 kW. Si ponemos un precio de gas de 0,05 €/kWh, salen 30.000 kWh consumidos en calefacción + ACS, es decir, 1000 kWh al día, 40 kWh a la hora. Aunque el precio del gas real fuera cuatro veces más caro, estaríamos hablando de 10 kWh de energía calorífica a la hora, las 24 horas del día, de media. No creo que tenga con una aerotermia de 10 kW, desde luego, si no reduce de forma contundente sus demandas de calefacción y ACS.
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.923
Sa Roqueta
5.266,1
No sé si realmente es necesario calentar hasta el último rincón de estos 600m².
Yo tampoco lo sé, pero en mi post #18 estimé a ojo que "probablemente sea suficiente una aerotermia de 10-15 kW". Para saberlo, hay que medir y calcular, es decir, hacer un estudio de cargas. Posiblemente tendría que ser una aerotermia de 20-25 kW, no lo sé.
Pero creo que nuestra recomendación queda clara:
- Aislar mejor a la casa
- Adaptar el consumo a lo razonable, sin reducir apenas la sensación de confort
- Dejar la caldera de gas y olvidarse de la aerotermia (de momento)
Yo añado, que instalar una fotovoltaica de 5-10 kWp potencia en placa me parece una opción buena.
Irenergía
8 Abr 2019
4.393
6.030,7
Si gasta 1500€/mes en gas, automáticamente la siguiente pregunta es si es gas en depósito o por tubería.
Si es canalizado, hay que mirar a cuánto se paga el gas. No sería el primero que se ahorra 1/4 parte simplemente con una llamada. Y en su caso, la cuarta parte serían 9000 €/año.
Creo que vale la pena revisar la factura antes de seguir hablando.
Lo siguiente que yo haría sería aislar la vivienda, mucho antes de instalar fotovoltaica o aerotermia.
APG
6 Dic 2020
1.654
972,0
La casa esta en boadilla del monte, el tejado tiene sol desde el amanecer hasta el anochecer. el consumo de gas, no lo se. El certificado energético es C. Tiene muros muy gruesos y todas las ventanas tienen doble acristalamiento con PVC.
La cuestión principal de tú casa está en este comentario, has cambiado ventanas que está bien pero te queda mejorar el aislamiento del 80% de la casa (tejado y paredes) antes de plantearte aerotermia, placas o lo que sea. Lo ideal contratar alguien cualificado, sé que es poco probable que lo hagas; así que mi consejo práctico es que plantees insuflado en paredes (si tienes camara de aire) y tejado ; depende del grosor disponible notarás una mejora muy considerable en confort y reducción de consumos. esta oepración te la pueden hacer en uno o dos días y sin obra.
Una vez hecho esto , pasas un invierno, ves tus nuevas necesidades y ya valoras el siguiente paso, aerotermia, placas, etc...
Por cierto, ¿que tarifas de luz y gas tienes contratadas?
Reacciones: USL
Nach
13 Nov 2020
3.640
14.853,0
Pues confirmando que con los precios de gas que pagas y la cantidad de gas consumido, estás en más de 40 kWh de media de consumo energético en calefacción + ACS a la hora, las 24 horas del día los siete días de la semana, y no veo para nada viable una aerotermia, ni siquiera la de 30 kW que te proponen, necesitarías al menos el doble de esa potencia en aerotermia y ya estaría justa la cosa, y claro, para ello tendrías que aumentar la potencia eléctrica de la instalación.
Con semejante sumidero energético mejor te vale ponerte en manos de un buen especialista en rehabilitación energética y/o tener recursos económicos suficientes, porque te harán falta. Esa casa consume en un día lo que la mía en seis meses.
