Distancia minima entre equipo interior y exterior?
Tema en 'Aire acondicionado' iniciado por mario147, 6 Jul 2019.
  1. mario147
    mario147 Fulgencio
    21
    4
    8 Feb 2019
    Voy por fin a instalar el aire, un Mitsubishi que espero me aguante. Brujuleando por ahí he visto en varios sitios que hay una distancia MÍNIMA recomendada entre las unidades int y ext. Suelen mencionar 4m.
    ¿Es un bulo más de los que corre por la red o tiene alguna explicación lógica?
    En mi caso la instalación más natural sería como mucho un par de metros de tubo.
  2. mbc
    2.882
    1.223
    La explicación logica es que llevan una precarga de gas que sirve para un intervalo de longitudes. Si pusieras menos longitud de lo que se indica el circuito no tendría la presión adecuada probablemente (habría sobrepresión)
    A mario147 le gusta esto.
  3. altotajo33
    altotajo33 Fulgencio
    17
    7
    2 Nov 2016
    La distancia mínima que suelen indicar son 3 metros, si no dan por como te lo van a instalar lo que se hace es darle un par de vuelta a los tubos por detrás de la maquina del compresor y solucionado;-)
    A Flanagan le gusta esto.
  4. armacell555
    armacell555 Nergizo
    55
    25
    7 Dic 2016
    Si te lo instala un instalador normal te pondra unos manometros y retirara algo de gas si es necesario
  5. OP
    mario147
    mario147 Fulgencio
    21
    4
    8 Feb 2019
    Gracias, parece lógico que pueda haber sobrepresion, en este caso parece razonable quitar algo de gas no? Lo de hacer bucles me parece una chapucilla la verdad.
  6. CERAMIC
    CERAMIC Fulgencio
    12 Mar 2019
    Buenas tardes:
    Si es Mitsubishi Electric, tanto si es de r410 como si es de R32 en el manual no te específica un número mínimo de metros entre las unidades. Esto es debido a que la carga es mínima ejemplo msz-sf25ve (410a)
    msz-hr25vf (r-32) están precargadas para 7 m y en el caso que tú dices existen 2 m la máquina tiene un pequeño depósito de líquido que absorbe esa sobrepresión de la que habláis.
    Un saludo a todos
  7. megaderam
    megaderam Fulgencio
    13
    4 Ago 2019
    Gracias!
