Dos controladores de carga
brindis320
8 Ago 2018
7
Hola a todos, va la siguiente consulta:
Voy a poner una instalación mixta eólica-solar con molino de 500w y 2 placas de 100w, tengo un controlador mixto que solo tiene para conectar el molino, las placas y la batería teniendo que conectar el inversor directamente a la batería. Luego tengo otro controlador solar con conexiones para solar, batería y salida de 12v para luminarias, inversor etc.Se me encendio la bombilla y en mi intelecto(escaso y algo espesito) se me ha ocurrido usar ambos controladores, uniendo molino, placas y baterib al primero y luego la batería al segundo controlador y de este tomar la energía para el inversor y las luces. Es un falta de seso o se puede hacer?
Si el controlador que tienes admite entrada para fotovoltaica y eólica simultáneamente, conectalos en esa. En principio todos los inversores no necesitan pasar por un regulador, solo asegurate de que pones un fusible entre la batería y el inversor (algunos ya llevan su fusible)
