¿Dos termostatos modulantes opentherm en una misma caldera?
norteño
14 Ene 2021
9
57,7
Hace poco que actualice mi sistema de calefacción e instale una nueva caldera de gas de condensación y modulante (Intergas).
Intentando optimizar consumos vi que una de las mejores formas seria instalar un termostato modulante opentherm conectado a la caldera. Pero mi instalación no es habitual, vivo en un duplex y tengo dos circuitos de calefacción independientes con con sus correspondientes válvulas y termostatos. Esto para unos termostatos on/off no es problema, ya que estos termostatos solo me abren las válvulas y los tengo conectados a la caldera mediante unos reles y siempre que hay uno abierto demanda calefacción y cuando los dos están cerrados no.
¿Puedo poner dos termostatos modulantes, y “emparejarlos” de alguna forma a la caldera, para que cada uno controle sus correspondientes circuitos y además conseguir que la caldera module?.
Mirando el manual de mi caldera veo que que solo tengo entrada para termostatos opentherm.
PbR
14 Ene 2021
4,2
Hola, suelo leer el foro pero no me había registrado hasta ahora. Justo iba a preguntar lo mismo. Me han dicho que con los nuevos termostatos modulantes de Netatmo se puede, pero en la web no encuentro ningún esquema para ello, y es un engorro el ponerse en contacto con ellos, no tienen email y no responden al formulario de contacto. A ver si tu tienes más suerte o alguien nos ilumina.
7.018
3.467
17.661,9
Para controlar dos zonas de forma modulante diría que necesitas aparatos propietarios de las calderas. Las principales marcas tienen puentes que se encargan de realizar dicho control.
N
norteño
14 Ene 2021
9
57,7
  • Thread Starter
  • #4
La misma pregunta la hice al servicio tecnico de mi caldera y me han respondido ahora mismo con este grafico y referencias de los termostatos y rele inalambrico para conectarlos.
Pero siguen mis dudas, ¿como creeis que gestionaria esto la caldera?, si una zona demanda una modulacion del 90 % y otra del 30 % ¿que haria la caldera?, mi logica dice que modularia al 90 y en que la zona de menos demanda alcance temperatura el rele cerraria valvula.
    120,5 KB · Visitas: 65
