Duda Acumulador Eléctrico
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Guilean
Guilean
11 Feb 2018
34
Buenas, tengo un par de dudas, ahora estoy en una casa con un acumulador siemens 2NG4 236/01 de 3600W. No dispongo de instrucciones, y el acumulador solo dispone de una rosca de 4 posiciones que van de 0 a 3. Imagino que es la capacidad de carga, pero ¿ sí dejo la rosca en 0 , imagino que anulo la carga y por tanto esa noche no tengo ningún consumo ?, para que no cargue bajo el automático que controla la fase para ese acumulador.
La descarga parece ser que se controla con un "termostato" simple que enciende un ventilador para expulsar el calor sin mas opciones.
Por otro lado, lo desmonte y tenía una de las 6 resistencias averiadas, la anule y me imagino que cada resistencia sea de 600Wx6=3600W y ahora me quede en 3000W, como leí en un artículo es provechoso para no llegar a consumir mas potencia de la contratada, pero según la ficha técnica la carga es de 8 a 16 horas, y en 400v, tengo tensión monofásica contratada, alguien tiene idea de cuantas horas serán suficientes para cargarlo, el acumulador es posible ronde los 15 a 20 años.
Muchas Gracias !!
Muchas Gracias !!
Pero.... vas a usarlo o no?? por que dices que lo quitas por la noche que es cuando deberias cargarlo y ademas cuando mas barato es.
Cuanta potencia tienes contratada??
3000 o 3600w es una barbaridad teniendo en cuenta que cualquier bomba de calor actual de marca china te gasta menos de 1000w para generar 3000 - 4000 w de calor. Si además es inverter, una vez alcanzada la temperatura el consumo de mantenimiento es mínimo.
Cierto es que la inversión inicial es más alta, pero se amortiza a poco que se le de buen uso.
kWh
Nop:)
1000w de potencia eléctrica produciran 3000-4000w de potencia térmica
se podría decir que 1kwh eléctrico consumido en una hora produciran 3-4kwh térmicos en una hora. Pero como puedes ver es bastante redundante.
Tu no dices de media consumes 1l de gasoil en una hora. Dices que consumes 1l/h de gasoil (que equivaldría a kW)
Nop:)
El ha dicho textualmente: "te gasta menos de 1000w para generar 3000 - 4000 w de calor" en esta frase, habla de gasto (consumo) y de calor (energía) por eso he hecho la corrección.
Y que conste que este tipo de correcciones es algo habitual en Nergiza :emoji_wink:, aquí nos gusta llamar al pan bread y al vino wine
Me lo dices o me lo cuentas :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
Vale, cierto.
Pero se entiende perfectamente que son W en este caso.
Ya que si no como lo expresarías? disipas 1000w para generar 3000-4000w de calor? usar esto (que probablemente es lo correcto) es lioso
