Duda aerotermia
Tema en 'Aerotermia' iniciado por María López, 11 Ago 2019.
  1. María López
    María López Fulgencio
    10
    11 Ago 2019
    Hola chicos! Me llamo María,os escribo para ver si me podéis ayudar un poco, me he leído muchos post en el foro sobre aerotermia,pero mientras más leo mas me lío.
    Tengo pensado cambiar la caldera de gasoil vieja por aerotermia, vivo en la zona de León y tengo una casa adosada de planta baja de unos 95 M2. La casa es vieja pero ya está reformada con ventanas climalit, poco a poco trasdosaré las paredes que dan al norte.
    La primera opción que tengo es dejar los radiadores de hierro fundido
    La segunda es poner radiadores de aluminio de baja temperatura marca ferroli xian
    La tercera es poner fan coil en las habitaciones que vaya arreglando mientras ir dejando los de hierro en las habitaciones que no haga nada
    Me han recomendado el daikin altherma 3 de 8 kW y acs 180 litros y el vaillant aerotherm 115 ,que me parece que son 11kw
    Que.me recomendais mejor?
    He estado mirando por internet precios de los aparatos y comparando con los presupuestos que me dan hay en algunos casos 2000 euros de diferencia a favor de Internet, como puede ser posible tanta diferencia?
    Última edición: 11 Ago 2019
  2. mbc
    4.268
    2.057
    En todo caso debería ser al revés para seguir la lógica.
    Radiadores de hierro con aerotermia yo los veo incompatibles...
    No tienes disponibilidad de gas natural? Es la solución más barata, sencilla, fiable...
    La realidad es que a veces internet puede dar unos precios imbatibles.
    También puede ser porque ponen el margen de mano de obra en la máquina para poder ser más competitivos quizás.
  3. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.887
    1.187
    Si usas fancoils aegurate que son de suelo, o si son conductos, con retornos bajos.
    Como dice mbc no son compatibles con radiadores de hierro ya que el fancoil trabaja a 40, 45 grados de temperatura de agua, y eso es muy insuficiente para un radiador de hierro.
    Aislar siempre será la mejor solución, a ser posible todas las fachadas porque si no estarás en las mismas y el calor se irá por donde no haya aislamiento
  4. OP
    María López
    10
    11 Ago 2019
    Y entre esas dos máquinas citadas cual me recomiendan?
  5. mbc
    4.268
    2.057
    Las máquinas son lo de menos en ese tipo de instalación.
    No suelo opinar de marcas. Pero te dirán que ninguna de las dos.
  6. OP
    María López
    10
    11 Ago 2019
    Y cuáles me recomendarian?
  7. mbc
    4.268
    2.057
    Es decir, todos los consejos dados te te dan igual o no estás de acuerdo?
    Yo me quedaría con daikin. Pero seguro que habrá discrepancia entre otros foreros
  8. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.887
    1.187
    Daikin es mucha mejor marca. Es japonesa de primer nivel, aunque en este foro no tiene muy buen nombre...
    Vaillant es muy buena marca en calderas de gas, pero en aerotermia probablemente monte chinas rebranded. De todas formas me sorprende que te presupuesten dos marcas con una divergencia de casi el 40% en potencia... hay un estudio serio detrás? porque o una se queda corta o la otra se pasa tres pueblos...
  9. OP
    María López
    10
    11 Ago 2019
    No me dan igual los consejos,por eso os pregunto,tengo muchas dudas
    El de daikin me dijo que con esa máquina me valía y radiadores de hierro,lo único que trabajaria a más temperatura. Y si quería radiadores de aluminio de baja temperatura ,tipo ferroli xian
    Y el técnico de valiant me dijo esa máquina en concreto
    Por eso no sé cuál es la que mejor me vendría
  10. Elburroblanco
    Elburroblanco Nergizo Gold
    123
    42
    28
    16 Jul 2019
    N
    Si disparas la temperatura de impulsion con la aerotermia vas a pagar un facturón de luz. Más siendo de Leon, donde el invierno es largo y duro.
    La aerotermia es interesante porque es eficiente ya que se necesita mucha menos temperatura para calentar con suelo radiante. Con radiadores es menos eficientes, y con radiadores que no son de baja temperatura menos eficiente todavía.
  11. mbc
    4.268
    2.057
    Por cierto, no dijiste nada.
    Y viendo tus condicionantes yo lo veo muy buena solución
  12. OP
    María López
    10
    11 Ago 2019
    No dispongo de gas natural
