Duda aerotermia
Tema en 'Aerotermia' iniciado por María López, 11 Ago 2019.
  1. mbc
    3.941
    1.852
    La ventaja de la máquina Daikin es que puede trabajar hasta 65 grados a diferencia de la vaillant (como bien te dijo el de daikin) entonces es muy probable que puedas usar radiadores de hierro. eso se podría confirmar sabiendo a que temperatura impulsas actualmente con la caldera de gasoil.
    Que por cierto, a que precio pagas el gasoil?
    Te lo digo porque he observado que en según qué zonas de España el gasoil no es tan caro, lo digo porque quizás no es tan mala opción seguir con él.
  2. OP
    María López
    María López Fulgencio
    10
    11 Ago 2019
    Ahora mismo con la calefacción de gasoil impulso a 60 grados
    Y el precio del gasoil está de media a unos 90 céntimos el litro
  3. mbc
    3.941
    1.852
    Entonces el instalador probablemente tiene razón. Pero igualmente a esa temperatura el rendimiento de la máquina se verá penalizado.
    Lo curioso (o no tanto) es que daikin no da (o al menos no da de forma fácil) valores de rendimiento a 60-65 grados. Lo da a 35 y 45 grados. Porque será...
    De todas formas, 60 grados es la temperatura límite para tener comfort o no has probado bajar aún más la temperatura?
    El kWh lo pagas a 0,09€/kWh con el gasoil, sin contar el rendimiento de la caldera. Lo que probablemente sitúe el precio en 0,11-0,12€/kWh según la caldera. Aquí hay otros combustibles: https://nergiza.com/sistema-de-calefaccion-mas-barato-2019/
    Cuánto gasoil gastas al año?
    Así que la aerotermia parece ser la única opción.
    Por cuánto te han presupuestado la instalación?
    Última edición: 16 Ago 2019
  4. OP
    María López
    10
    11 Ago 2019
  5. mbc
    3.941
    1.852
    Sin haber tenido experiencia con ninguna marca si tuviera que elegir elegiría Panasonic.
    El problema es que daikin es la única que da hasta 65 grados, el resto dan hasta 55 grados.
    Otro problema es si esa temperatura de impulsión la va a poder mantener a temperaturas extremas (que es justamente cuando se necesita un temperatura de impulsión elevada)
  6. OP
    María López
    10
    11 Ago 2019
    Hola chicos! Ya he vuelto de vacaciones y retomo el tema de la aerotermia. Me han está haciendo un cálculo de la máquina que necesito y me aconseja la Panasonic aquarea tcap de 9 kw o 12kw, que con la de 9 me valdría pero que por poco más puedo coger la de 12 kW, que que opinais? Luego en el tema de radiadores ando mirando los de baja temperatura,los tecna thermofon y los ferroli varesse he , cual me recomendais mejor? O es mejor poner faincoil?
    Última edición: 12 Sep 2019
  7. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.706
    1.048
    Ventajas de coger la más potente: trabajará mas desahogada lo que desembocará en más vida útil
    Desventajas: más precio, probablemente más consumo y más arranques y paradas, que compensarán en cierta medida (incluso coompletamente) las ganancias de vida útil por trabajar a menor régimen.
    Tu decisión debe depender de la carga a la que esperas que trabaje la máquina, así a brocha gorda: si prevés que la máquina de menos potencia trabaje la mayor parte del tiempo a regimen alto, mejor la más potente. SI prevés que trabajando a réigmen medio irá bien, mejor la menos potente porque la otra arrancará y parará más frecuentemente.
  8. OP
    María López
    10
    11 Ago 2019
    Entonces tiraré por la de 12kw
    Ahora el dilema son los radiadores? Que me aconsejais?
  9. mbc
    3.941
    1.852
    fancoils
  10. MAngel
    MAngel Fulgencio
    39
    8 Abr 2019
    A mi esto es lo que me despista 1 poco, segun tengo yo entendido (leido por el foro) el que tenga arranques/paradas continuos es mas perjudicial para las bombas que estar en marcha todo el rato. No?
    Mi bomba se conecta 7/10 minutos al 11 o 17% de potencia de compresor, despues para 15 minutos. Y otra vez conecta.
    En 1 hora 3 arranques.
    No es eso peor eso que por ejemplo si estuviese todo el rato a la misma potencia?
    Teniendo en cuenta que trabajase a poca potencia, si va estar al 80% todo el rato no, pero por ejemplo al 30%
  11. mbc
    3.941
    1.852
    El problema es que todo esto son suposiciones. El manual del fabricante no dice que es mejor.
    Pero en mi opinión es mejor no sobredimensionar por una razón:
    Imaginemos que tú casa en el peor momento del año (ola de frío en pleno invierno) necesita 8kW para mantener la casa caliente. Si pones una máquina de 8kW no estarás sobredimensionando y la máquina trabajará a plena potencia durante estas horas de crudo invierno. Si sobredimensionas a 12kW la máquina irá sobrada durante este crudo día de invierno trabajando al 60%, lo que está bien.
    El problema es el resto de días del invierno cuando necesites 4kW, entonces la máquina más potente irá demasiado sobrada.
    Las cargas térmicas, osea la demanda de energía térmica para mantener caliente la casa, no son constantes. Varía continuamente a lo largo del día y del año.
    Cuando se calculan las cargas térmicas a veces se da en forma de gráfico para ver la demands en tiempo real durante el año. Un ejemplo puede verse en este hilo de un foro: Mi proyecto (Kimbo)
    En la tercera imagen se puede ver la variabilidad de la demanda energética no solo en función de la hora del día sino también del día
  12. OP
    María López
    10
    11 Ago 2019
    Y radiadores de baja temperatura? Al final no son parecidos ? Los que tienen ventilador no? Porque menudo lío que tengo para eleGir un radiador
    Y en tema de ruido,el faincoil mete mucho ruido?
