Homo_non_sapiens
Veamos si me explico bien ...
Siempre se oye, que una bomba de calor en modo "enfriar" (un sistema de aire acondicinado) consume más energía, si afuera hace mucha calor.
Al encender la bomba, cuando el interior de la vivienda está a la misma temperatura que el exterior, es evidente que se necesita más energía para bajar (por ejemplo) de 34°C a 27°C que para bajar de 30°C a 27°C. Hasta aquí lo entiendo.
Pero una vez llegado a la temperatura de consigna en el interior, digamos 27°C, ya no veo mucha diferencia entre si afuera hace 30°C o 34°C. Porque la bomba de calor tiene dos circuitos de aire completamente separados: El interior y el exterior. El aire del circuito interior ya está a 27°C y "solo" hay que mantenerlo a esta temperatura, y el aire del circuito exterior está a su temperatura (sean 30°C o 34°C), y en un principio no hay que cambiarla.
Bueno, dependiendo de la calidad del aislamiento, el aire interior se calentará un poco, debido a los "puentes de calor" que siempre habrá y también por la calor que emiten las personas, animales o máquinas que puede haber. Digamos que esto hace, que la temperatura del interior sube de 27.0°C a 27.5°C en cada ciclo de bombeo de aire. Y claro, cunta más calor hace afuera, más se calentará el aire interior.
En este caso, la bomba de calor tiene que enfriar el aire interior de 27.5°C a 27.0°C. Para conseguirlo, tiene que calentar el aire exterior que pasa por su intercambiador de calor de 30°C a 30.5°C en un caso, o de 34°C a 34.5°C en el otro.
Según mi entender, estos dos procesos requieren (aproximadamente) la misma cuantía de energía.
Entonces, eso de que "el AA consume más cuando hace mucha calor" ¿se debe mayoritariamente al inicio y al mal aislamiento?
Una vez conseguida la temperatura de consigna, en una casa bien aislada, ¿ya no importa mucho si afuera hace 30°C o 34°C?
