Duda caldera ariston función auto y confort.
darthvic
20 Oct 2020
16
Visitar el sitio
146,1
Hola buenas tengo una ariston class one de 24 y me pasa una cosa curiosa en el modo auto (sin sonda exterior ). si lo pongo por ejemplo a 62 º empieza a calentar el agua y cuando esta cerca de la temperatura deseada con la función auto sube a 68º(durante dos minutos para despues pararse. No debería ser al reves y bajar la temperatura cuando llegue a la temperatura deseada?
Sabeis si vale la pena poner esta función sin sonda exterior. En la app de ariston dice que regulan la caldera con la información que les da la meteo de internet. Sabeis como funciona?? Después tengo la función confort para agua caliente que no se si la función es tener agua sanitaria más rapida o si da agua caliente después de 30´después del ultimo uso. Muchas gracias. !!!
D
darthvic
20 Oct 2020
16
Visitar el sitio
146,1
  • #3
Que debería estar instalada por defecto? Incorporada en la caldera? Como puedo saberlo?
Irenergía
8 Abr 2019
1.626
1.168
Visitar el sitio
2.954,9
En la caldera no. La sonda exterior, de tenerla, está en la unidad exterior. Tu máquina es monoblock?
Supongo que puedes averiguarlo leyendo a fondo el manual de usuario y el de instalador.
