Consulta Duda cambiar acumuladores por aerotermia
Tema en 'Aerotermia' iniciado por Chucky, 5 Mar 2019.
  1. mbc
    3.295
    1.478
    Edito: esos 8000-9000€ los has gastado muy probablemente en horario valle, no te hagas trampas al solitario :)
    A Chucky le gusta esto.
  2. OP
    Chucky
    Chucky
    37
    28
    15 Dic 2015
    Albacete
    No tenía ni idea de las distancias mínimas
    Pero ahora estamos en temperaturas mínimas de 3-4º y máximas de 20º, en invierno con mínimas de -10º y máximas de 5º... ¿será suficiente? Ésa es mi duda.
    No a ver, creo que gasto unos 8.000-9.000 kwh, si fueran euros creo que habría pegao un tiro en el pechito hace tiempo :emoji_dizzy_face:. Hasta ahora he estado pagando en valle durante los 3-4 últimos años un fijo a 0,060469 € el kwh, eso pongamos 8.500 kwh a ese precio unos 514 euros, a los que habría que sumarle IVA, impuesto eléctrico, etc. Pero esto va a cambiar, ahora mi actual compañía me va a subir la tarifa y me estoy cambiando a PVPC+DH.
    Si rinde sobre 3, pongamos que gaste 2833 kwh. El precio que tenía hasta ahora en punta era de 0,145916, lo que saldría unos 413 euros, 100 euros de diferencia. Si rinde sobre 4 serían 2.125 kwh o sea 310 euros, algo más de 200 euros de diferencia...El IVA creo que podría estar sobre los 40 euros menos al año, aparte la bajada de potencia que no sé realmente hasta dónde podría bajar, pero supongamos a 4,6 kw, eso serían 87 euros menos al año. En total, según mis cálculos *seguro que totalmente erróneos* ¿podrían ser unos 300 euros al año?
    Teniendo en cuenta la inversión de 6.000 euros saldría una amortización de 20 años... Decirme que lo he hecho mal por Dios...
    Última edición: 5 Mar 2019
  3. mbc
    3.295
    1.478
    (Casi) imposible saberlo
    Perdon, error mío.
    kWh, estás hablando de energía.
    Parece que no.
    Lo único es que estás considerando el peor caso, que todo el consumo será en punta.
    ¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? (2019) | Nergiza
    Tambien puede ser que estés cogiendo precios de la luz incorrectos. Pero no domino esta parte.
  4. OP
    Chucky
    Chucky
    37
    28
    15 Dic 2015
    Albacete
    Cierto, fallo mío. Lo corrijo.
    Los precios hasta ahora han sido esos que he puesto, tenía hasta ahora una tarifa fija con DH con esos precios del kwh. A partir de ahora (bueno, espero que dentro de unos días) tendré la tarifa PVPC+DH, con lo que los precios de la energía serán algo mayores incluso. Es decir si sigo como hasta ahora, consumiendo la misma energía me saldrá unos 100 euros más al año el recibo. Así que podría ser un poco más rentable hacer el cambio.
  5. OP
    Chucky
    Chucky
    37
    28
    15 Dic 2015
    Albacete
    He hecho unos cálculos algo más precisos. He calculado el promedio de consumo en valle de cada mes de los últimos 5 años, que sale unos 8.800 kwh. He calculado que, en los meses donde no hay calefacción, en horario valle tengo un consumo de entre 100 y 200 kwh, por lo que quitando 150kwh de cada mes de invierno me sale el consumo anual de calefacción, que son unos 6.700 kwh.
    Con la tarifa actual que tengo, me sale que en este "año promedio" pagaría 1.401 €/año.
    Con el precio del PVPC de 2018 pagaría 1.464 €/año, es decir que a partir de ahora es más o menos lo que voy a pagar de media si se mantienen esos precios, que ya sabemos que no porque el PVPC lo mismo baja que sube.
    Ahora viene lo difícil. Supongamos que cambio los acumuladores por bombas de calor. Divido los 6.700 kwh entre 4 para saber lo que consumiría de media, que son más o menos unos 1.700 kwh, le resto en valle el consumo de los acumuladores y le sumo en punta el consumo de las bombas de calor. Además, bajo la potencia de 6,9 kw a 4,6 kw.
    Con estas operaciones, me sale que pagaría 1.071 €/año, es decir, el cambio de acumuladores a bombas de calor me supondría un ahorro anual de 393 euros. Supongamos que la instalación costara 4.000 euros, podría amortizarla en algo más de 10 años. Eso por supuesto suponiendo que los precios fueran las medias mensuales de 2018, que como es PVPC lo mismo puede subir que puede bajar. Ahora está bajando bastante el precio...
    ¿Qué os parece? Es mucho tiempo de amortización o no? Merece la pena contactar con un instalador?
  6. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.325
    749
    A mí me parece que si pasas a bomba de calor y prescindes de acumuladores podras bajar mínimo a 3'5 kW
  7. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.325
    749
    Diez años de amortización está perfectamente si piensas seguir viviendo en la casa
  8. mbc
    3.295
    1.478
    Los tiempos de amortización serán largos si se sustituye un aparato que funciona, es normal.
    También hay que tener en cuenta que la calefacción por acumuladores no es desproporcionadamente cara. Eso si, sacrifica un poco el confort (poco regulación)
  9. OP
    Chucky
    Chucky
    37
    28
    15 Dic 2015
    Albacete
    Muy ajustado me parece, pero sería cuestión de mirar potencias de los nuevos splits y mirar si coinciden con otros aparatos que consuman mucho (creo que se llama "simultaneidad" ¿no?). Tengo pendiente también separar el consumo de mi termo de 80 litros, eso va a ser más complicado. Pero también me interesa saber si lo pudiera cambiar por un termo con bomba de calor.
    Si, en principio no tengo pensado mudarme.
    La verdad es que no estoy descontento con el confort que tienen los acumuladores. Es cierto que tienen una inercia térmica enorme, pero sabiéndolo y estando un poco pendiente la verdad es que es un calor muy agradable, sin ruidos, sin corrientes, sin mantenimiento... Eso sí, es más caro que otras opciones.
    Editado: No me había dado cuenta hasta ahora pero ¿y el cuarto de baño? Ahora tengo allí un acumulador de 450W, si quito todos los acumuladores... Tendría que usar un calefactor o algo así. O quedarme con ese acumulador y ponerle un reloj o algo así para que se encienda en horario valle. Entiendo que el reloj que hay en el cuadro de luces lo quitaría para poder usar toda la instalación 24h seguidas ¿verdad?
    Última edición: 6 Mar 2019
  10. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.325
    749
    El consumo de cuatro splits no debería irse mucho más allá de 1'5 kWh (mucho menos funcionando en inverter) más termo que si es bomba de calor será otro kW de potencia, suponiendo que los uses con cabeza y evites modos turbo, termostatos muy extremos etc...
    Yo tengo un equipo de aerotermia de 8000 frigorias y 9000 calorias , 2,1 kW de potencia máxima, aparte secadora etc (acs por gas) y en verano no sube más alla de 1 - 1,2 kwh de consumo y tengo cuatro personas en casa y 3,5 kW de potencia contratada
  11. mbc
    3.295
    1.478
    Yo me refería más al hecho de no poder predecir el tiempo que hará al día siguiente.
    1. Son kW, aunque se entiende usar kWh esta unidad se usa para energía disipada en el tiempo, aquí estas hablando de un consumo contínuo y por lo tanto de potencia
    2. Muy optimista no? eso con un COP de 3,5 son 5,25kW térmicos
  12. OP
    Chucky
    Chucky
    37
    28
    15 Dic 2015
    Albacete
    Qué bien montado lo tienes @PabloB!
    Si, eso es a lo que me refería con estar pendiente, pero más de una vez han subido las temperaturas más de lo que teníamos previsto (o vienen unos amigos/ familia a comer o a cenar, etc) y hemos pasado de estar a 21º a estar a 23-24º. Y se nota, es incómodo.
    Aquí ya me pierdo un poco... Me lío un poco con lo del COP y el ERR y SEER... Una cosa, ¿se puede calcular la potencia de los equipos que debería poner? Es decir, por ejemplo tengo entre todos los acumuladores 5,6kW de potencia (ver plano del primer comentario), ¿se dividiría entre 3,5 para saber la potencia en bombas de calor o esto solo sirve más o menos para el consumo?
    En el caso del comedor tengo el acumulador de 2.000W, pero el Fujitsu da 4kw térmicos, con un COP de 3,7 y 1.080kw de potencia eléctrica. ¿Esto significa que da el doble de calor con la mitad de potencia?
