Consulta Duda cambio radiadores por paredes radiantes
Tema en 'Gas / Gasóleo' iniciado por Luissillo, 4 Dic 2019.
  1. Luissillo
    Luissillo Fulgencio
    29
    28 Oct 2019
    Buenas tardes,
    En casa tengo una caldera Saunier Duval que está funcionando con radiadores, estamos pensando en hacer obra en los baños y nos han comentado que existen unas paredes radiantes y que podriamos quitar el radiador del baño y sustituirlo por una pared de estas, y ya que ambos baños comparten una pared si aprovechamos y la pared común es la radiante pues podriamos quitar los 2 radiadores y poner esta pared. El tema es que no tengo muy claro si teniendo una instalación de radiadores por el resto de la casa esta pared va a poder ponerse o no, y si será efectiva o no. ¿Alguien puede ayudarme?
  2. mbc
    3.090
    1.333
    Efectiva lo Sera.
    El problema es que complicas la instalación. Puesto que la pared radiante necesita baja temperatura mientras que los radiadores funcionan a media-alta temperatura.
    Yo no me complicaría la vida. Que ganas poniendo pared radiante? Además de encarecer y complicar la instalacion?
    A PabloB le gusta esto.
  3. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.175
    619
    Yo pondría toalleros calefactables, que además te prestan un servicio, quedan muy bien y no cuestan mucho.
  4. OP
    Luissillo
    Luissillo Fulgencio
    29
    28 Oct 2019
    Basicamente lo unico que pretendia era ahorrarme el espacio de los radiadores, pero si no es posible hacerlo con alta temperatura, pues entonces mal voy.... es que habia leido por ahí que si ponia los tubos con la temperatura normal me valdria.
    ¿Los toalleros calefactables tienen mucha diferencia en lo que a rendimiento termico se refiere? Ya ando justo con el radiador normal y lo que tampoco quiero es que luego haga frio en los baños.
  5. mbc
    3.090
    1.333
    No creo que puedas impulsar a más de 45 grados con este sistema. Y con 45 grados a no ser que tengas la instalación de radiadores muy pero que muy sobredimensionada no te va a servir.
    Además que es crear un problema donde no lo hay.
    Como ha dicho @PabloB en el lugar donde ibas a colocar el toallero pones un radiador toallero y así además de colgar toallas las podrás secar.
    Depende del tamaño que lo coloques.
    Cuantos elementos, de qué tipo y de que altura son los que tienes ahora?
  6. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.175
    619
    El rendimiento es el mismo, es igualmente un radiador solo que con forma de toallero
    La potencia, a igualdad de salto de temperatura, dependerá de las características del toallero: los hay de más potencia y de menos, igual que los radiadores. En las específicaciones del toallero en cuestión te lo indican. Eso sí, trata de no colocarlo muy alto para evotar estratificación.
  7. mbc
    3.090
    1.333
    No creo que sea un problema. Al final gran parte del calor se transmite por radiación.
    Por esta regla de tres entonces los sistemas de techo radiante no deberían funcionar:)
  8. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.175
    619
    Cierto, lo que pasa es que los míos están "ahogados" por las toallas y al final hacen convección más que nada:emoji_smile:
  9. mbc
    3.090
    1.333
    Ese es uno de los motivos por los cuales no me gustan estos radiadores. Al final el baño no se acaba calentando todo lo que se podría calentar porque hay toallas tapándolo 24h al día
  10. Carlos
    Carlos Administrador
    3.653
    1.713
    Técnicamente no es cierto, la mayor parte del calor se transmite por convección, aunque se llamen "radiadores"
    A calefaccióneltorno y mbc les gusta esto.
  11. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.175
    619
    como radiadores son horribles de acuerdo, tb tienes que estar purgándolos continuamente por su gran altura...pero el hecho de unificar dos trastos (toallero+radiador) en uno hace que sean inevitables...
    Es a calefacción lo que el sofá cama al descanso...
    A Joel y David B.V les gusta esto.
  12. OP
    Luissillo
    Luissillo Fulgencio
    29
    28 Oct 2019
    Entonces me recomendais que busque radiadores toalleros y vea cual me interesa mas? ¿Alguna recomendación?
