Duda con aerotermo
8.385
18.095,8
Entonces el agua que usas para ducharte (para seguir el ejemplo) que tiene acumulado el calentador son muy pocos litros, solo los que caben en el serpentin, no?
Correcto
y para que tantos litros de agua sucia?
Pues por el mismo motivo que un termo eléctrico o un aerotermo acumula 100 o más litros de agua: Para poder dar abasto cuando te duchas.
Este aerotermo no podrá generar más de 5kW de potencia térmica (un aerotermo/termo électrico normal seran 2kW aprox). Cuando te duchas en invierno puedes estar sacando perfectamente del orden de 10-15kW por lo menos en forma de agua caliente de forma continua. Esa cantidad de energía se saca de la acumulación (ya sea en forma de agua sucia o limpia).
Djbjavi
18 Ago 2021
13
Asturias
55,1
Correcto
ok, está entendido, pero no se...... la verdad que me da cosa de que se acabe el agua caliente rápido, ya sé que mientras los 200 litros de sucia estén calientes, lo que pasa por el serpentín se calienta, pero si abres muy fuerte y pasa muy rápido, o 2 duchas a la vez. igual termina saliendo templada (opinión sin fundamento)
C
che
6 Oct 2021
14
Valencia
75,3
La verdad es que no se donde está el truco porque solo veo ventajas con respecto a un aerotermo normal. Alguno lo ha visto funcionar o lo conoce de primera mano para que comente su experiencia con él.
8.385
18.095,8
Por aquí había un forero que lo tenía instalado, a ver si encuentro quien es...
8.385
18.095,8
La única desventaja que le veo es que si se requiere calentar el agua a una temperatura superior respecto a un aerotermo "normal".
Pero bueno, si el COP que homologan es bueno entonces es que ya han tenido en cuenta esto.
Juanpa
22 Sep 2016
2.636
Edad
75
Barcelona ciudad
25.276,4
Que opinais del Daikin EKHHP300A2V3 bi-block que lleva deposito inox y no requiere anodo ni mantenimiento
Siento decir que has descrito mal el sistema, ya que solamente nos has facilitado la referencia de una de las partes -el depósito interior. Faltaba la unidad exterior: ERWQ02AV3.
Precios de catálogo encontrados 1.995 (interior) + 683 (exterior) = 2.678€.
Precio de una oferta de Internet por las dos piezas: 1.900€
Respecto al mantenimiento nulo: las instrucciones que tan amablemente nos ha facilitado Ninguno, dicen que no debe usarse con aguas que superen los 12ºFH de dureza. Como referencia el agua que me suministra Aiguas de Barcelona cerca de la Estación de Sans tiene 27,5ºFH...
También dice que no debe usarse con aguas "agresivas" (eso si, sin molestarse en explicar como saber si la tuya pertence o no a "esa condición")...
Finalmente, su resistencia electrica es de 2kW (no 3 kW, como dije erróneamente), lo que tiene que tenerse en cuenta cara a la potencia contratada (el mio tiene 1,2 kW).
8.385
18.095,8
Respecto al mantenimiento nulo: las instrucciones que tan amablemente nos ha facilitado Ninguno dicen que no debe usarse con aguas que superen los 12ºFH de dureza. Como referencia el agua que me suministra Aiguas de Barcelona cerca de la Estación de Sans tiene 27,5ºFH...
Puedes copiar el cacho donde pone eso? No lo encuentro por más que busque
Finalmente, su resistencia electrica es de 3kW, lo que tiene que tenerse en cuenta cara a la potencia contratada (el mio tiene 1.2 kW).
Según lo que se puede leer en el folleto comercial y en las instrucciones la potencia de la resistencia es de 2kW....
Juanpa
22 Sep 2016
2.636
Edad
75
Barcelona ciudad
25.276,4
Cortando y pegando:
" 2.4.6 Requisitos para el agua del acumulador despresurizada
Observe las reglas pertinentes de la técnica para evitar productos corrosivos y sedimentaciones.
Requisitos mínimos para la calidad de llenado y la reposición de agua:
– Dureza del agua (calcio y magnesio, calculado como carbonato cálcico): ≤ 3 mmol/l
– Conductividad:≤1500(ideal≤100)μS/cm
– Cloruros: ≤ 250 mg/l
– Sulfatos: ≤ 250 mg/l
– Valor pH: 6,5 - 8,5
Con agua complementaria y de llenado muy dura (>3 mmol/l, suma de las concentraciones de calcio y magnesio, calculado como carbonato cálcico) es necesario adoptar medidas de desali- nización, descalcificación o estabilización de la dureza. Recomendamos el protector antical y anticorrosión Fernox KSK. En el caso de unas propiedades que difieran de los requisitos mínimos es necesario adoptar las medidas de acondicionamiento adecuadas para mantener la calidad del agua exigida. El uso de agua de llenado y de reposición que no cumpla las exigencias de calidad mencionadas puede reducir considerablemente la vida útil de la unidad. El operario asume toda la responsabilidad en este sentido."
8.385
18.095,8
Cortando y pegando:
Esa es el agua del llenado del depósito. No del agua sanitaria.
Eso no quita validez a lo que dices. Pero te invito a mirar requisitos del agua de llenado de otros aparatos (tipo calderas). Te puedes llevar una sorpresa...
Igualmente como es el agua de llenado (que no se consume) tampoco hay problema si se quieren seguir las intrucciones al dedillo. Al final solo se va a rellenar una vez. De hecho la propia marca te da la solución.
Obligatorio
9 Dic 2019
1.501
7.685,5
Efectivamente. Es del agua del baño maría, la del acumulador, no la del agua para el baño de María.
