Duda con el tamaño de placas solares, 550, 460, etc.
Miguel76
31 Ago 2021
19
Murcia
111
Buenas tardes tengo varios presupuestos para una instalación de 5,5.
Precios similares e igualdad de inversor. Duda entre las placas, 550, 460, 410, etc.... .
Que placas son "mejores", tengo claro que a mayor superficie más producción pero no me quedan claras las ventajas e inconvenientes teniendo espacio para cualquiera de ellas. Tambien entiendo que 550 es capaz de producir eso 550w. Esos conceptos me quedan claros.
En 550 me pasan esta MEPV HALF-CUT PLUS Series - Eurener garantía 20 producto y 25 años de producción
En 460 me pasan esta Canadian Solar CS3W-460MS Hiku Mono Perc garantía 12 productos y 25 años de producción
En 410 Sunpower P6-410
Me pierdo entre tanta placa. Y lo de las garantías de cada una de ellas también es otro apto de fe.
Agradezco cualquier consejo y aclaración.
No entiendo la diferencia entre garantía de producto y garantía de producción. ¿A los 15 años, por ejemplo, puede estar la placa destruida y no lo cubriría la garantía, pero la producción está garantizada? ¿Y eso qué significaría?
- La garantía de producto - p.ej. 15 años) garantiza que la placa funcionará durante esos 15 años - excluyendo daños mecánicos ocasionados por terceros, claro
- La garantía de producción (p.ej. 25 años) garantiza que la placa tendrá por lo menos el 80% de su potencia pico nominal a los 25 años - en el caso de que siga produciendo
Si tienes espacio para las placas, puedes elegir cualquiera de estas, todas son buenas.
Yo de tí optaría por las más baratas.
Le doy poca importancia a la garantía de 25 años - hoy día apenas persiste alguna empresa de las que fabricaron paneles fotovoltaicos hace 25 años. Además veo bastante difícil demostrar que una placa tiene menos del 80% de su potencia pico nominal.
Pues entonces el tema de la garantía de producción es papel mojado porque si la placa, a los 15 años y un día, deja de dar producción o da una producción por debajo de lo esperado, se puede achacar a avería fuera de garantía y listo.
No será que todo tipo de garantia es -en gran parte- papel mojado ?
Buenas tardes, tengo una duda poner placas de 460 o 550, el problema es que las de 550 son de 13A y los inversores domésticos suelen estar en 12,5. Estamos hablando de una instalación de 3,68 o 4,40 según placa. Con un inversor de 5Kw iria mas que sobrada, pero el problema que le veo es que admiten como maximo 12,5A.
Dudas, si el panel pone 13A es compatible?
Si al final el inversor corta de alguna manera a 12,5 el rendimiento de estos paneles seria menor?
¿Merece la pena poner 550 en estos casos?
Bueno. SHARP lleva en el mercado
Bueno, SHARP lleva existiendo desde 1912, démosles confianza de que duren 25 años más
Yo estoy en la misma situación, con la diferencia de que en mi tejado solo caben 7 placas. Lo de los 12,5A es el parámetro óptimo. Las placas te dan el máximo teórico. La realidad es que casi ninguna circunstancia va a dar esos parámetros. Unas placas que pongan 13 funcionan perfectamente con esos inversores. La cuestión es que esté bien hecha la instalación. Vamos, que la placas en real a mejor no pasan ni los 11A la mayor parte del tiempo
