Si se produce un corto por muy fino que sea el cable cortará antes de que pase nada.Yo nunca he comprendido cómo son seguras las reducciones de sección, ya que si se produce un corto en el cable y está enchufado muy lejos del cuadro, la corriente de cortocircuito puede ser menor que la de operación de la protección rápida (magnética), verlo como una sobrecarga y cuando salte la lenta el cable ya estar ardiendo. Por eso los dispositivos van protegidos con fusibles, para minimizarlos, pero ahí están.
No obstante, en estos casos, al ser una carga controlada, entiendo que el fabricante habrá seleccionado el cable en función de las especificaciones de caída de tensión y aumento de temperatura admisible, así como que los cables aguantan más de lo que dicen (como ya digo el problema es de temperatura), pero claro, están los cortocircuitos en los sitios más inesperados que son los que la pueden liar.
También hay que tener en cuenta que un cable de 1,5mm2 aguanta mucho más que 10A. Sobretodo si esta al aire libre y no embutido dentro de un tubo.
No os habéis fijado como los alargadores tienen secciones de 1mm2 y aguantan 16A?
Una cosa es lo que dice la normativa (que está pensada para el peor caso) y otra la realidad flexible.
