Duda conexion baterias a regulador carga
Tema en 'Energía solar' iniciado por technova, 2 Jul 2019.
  1. technova
    technova Fulgencio
    2 Jul 2019
    Hola, quiero hacer una instalación solar para un huerto, para ello dispongo varias baterías de 7.2Ah , solo quiero colocar 4 ó 5 bombillas , nada mas. Quiero comprar un regulador de carga tipo DMD-20A.
    ¿Puedo conectarle a este regulador varias baterías? ¿en serie o paralelo?
    Gracias.
  2. mbc
    2.886
    1.226
    Si no das más información sobre las baterías y el regulador poco te vamos a poders ayudar.
  3. OP
    technova
    technova Fulgencio
    2 Jul 2019
    Son baterias de plomo de 7,2 Ah y dudo si con un regulador de carga económico tipo "DMD-20A" puedo cargar varias a la vez y tener varias baterias a la vez conectadas, para bombillas unicamente.
    gracias.
  4. mbc
    2.886
    1.226
    No has dado ningún tipo de información extra :emoji_sweat:.
    El regulador no debe tener problema en cargar más de una bateria. Lo que en teoria no de debe hacer es conectar baterías en paralelo. Pero si son nuevas y tienen la misma edad es un problema menor y se hace igualmente (aunque no es recomendable).
    A Jesús y Carlos les gusta esto.
  5. OP
    technova
    technova Fulgencio
    2 Jul 2019
    Vale, gracias por la ayuda
