Buenas noches a todos,
Estoy reformando un piso y me van a instalar un aire acondicionado Super Digital Inverter de Toshiba (mod. SPA SDI 110). La maquina tiene una capacidad nominal de 10kW para frio // 11,2kW para calor.
El piso hace 96m2 útiles y calculando los consumos según las estancias. Son 14kW para frio y 8,72kW para calor. En cuanto el frio se podría rebajar a 11,5 ya que pasillo, baño y recibidor no contarían en la parte del consumo. Para gestionar de manera optima el consumo y no apurar la potencia de la máquina he pensado en al zonificación controlada por Airzone.
Sabiendo los consumos el instalador recomienda la instalación de 2 rejillas para el comedor (en total 23,5m2). Mi duda es saber si desde la centralita Flexa3.0 que esta preparada para controlar 6 zonas, cada zona con un termostato y una salida de apertura/cierre de la rejilla. En mi caso las zonas a controlar son 6 (pero una de ellas con 2 rejillas). Mi duda es saber si 2 rejillas podrían controlarse a través de una sola salida o en su defecto si el termostato podría controlar 2 rejillas independientes con una sola señal de apertura. En el caso de ser así serían a controlar 7 salidas para 7 rejillas con 6 termostatos. Para este caso hay un modulo de expansión para controlar 2 zonas más.
Alguien ha tenido una experiencia similar? Entiendo que en el comedor por ser un espacio más grande suelen instalarse más de una rejilla. O bien la otra opción pasaría por instalar una rejilla más grande que sería controlada por una señal de salida.
Cualquier sugerencia, será bien recibida.
