josechernandezm
Buenas, la semana pasada pusieron en marcha el equipo de Vaillant, concretamente es una unidad AroTherm Plus de 8 modelo UniTower, lleva modulo Wifi y mando inhalambrico. Da servicio a vivienda unifamiliar de nueva construcción de 2 plantas + garaje con suelo radiante y DI de 100l.
Es una vivienda que usamos los fines de semana, mi idea es poder arrancar la instalación de forma remota para cuando lleguemos esté a la temperatura necesaria. La instalación lleva dos colectores, uno por planta que da servicio a las dependencias. Hemos instalado termostatos en cada dependencia, inlcuido vestibulos y cuartos de baño, concretamente los termostatos son unos Salus modelo Vs30b, son termostatos cableados a 220v y programables.
El técnico de Vaillant me recomendo no apagarla y dejarla en modo ausencia, principalmente para que no baje mucho la temperatura y luego tenga un mayor consumo volver a recuperar la temperatura de confort, eso es razonable. En este modo se queda en estado "latente" asegurando una temperatura minima, ejemplo 15º. El modo ausencia puede aplicarse a la calefacción, al ACS o a ambos. Todo lo puedes hacer con el móvil, por tanto es sencillo, basta con decirle el periodo de ausencia y en que momento necesitas que vuelva al modo Normal.
La duda la tengo en como deberia ajustar estos periodos de ausencia entre el equipo de aerotermia y los termostatos, normalmente desde el Domingo hasta el jueves estará en periodo de ausencia pero algunas semana no vamos, por tanto estaria en periodo de ausencia 15 dias. Los termostatos de las dependencias son programables pero no tienen la función wifi. Lo lógico sería que estuvieran sincronizados con la demanda de temperatura de la Arotherm Plus, es decir, si durante el periodo de ausencia la casa debe estar a 15º sería necesario dejarlos a 15º y el dia que termina el periodo de ausencia que vuelvan a la temperatura de confort. Si se quedan con una temperatura de consigna de temperatura de confort la bomba del suelo radiante se queda funcionando constantemente sin llegar nunca a alcanzar la temperatura de confort ¿ no se si me explico ?.
En vuestro caso ¿ que haceis en los periodos de ausencia en este tipo de instalaciones ?, una solución sería que la bomba de circulación del suelo radiante, en mi caso una WILO, hablara con la unidad de la aerotermia para en el caso de estar en modo ausencia solo arrancara si bajara la temperatura mínima, pero esto no se si es posible. Tengo que hablar con el instalador para ver que opciones recomienda en este caso.
