Duda entre dos climatizadores
Ivan46
23 Sep 2022
4
Vitoria-Alava
13
Buenos días, estoy interesado en poner un climatizador en casa para lo que serían las estancias de la sala y cocina (cocina/comedor). Tengo unos 30 o 35 metros cuadrados de superficie. La idea es usarlo sobre todo como calefacción. He estado mirando aparatos con un Scop alto y al final estoy entre estos dos:
Mitsubishi msz-ln35vg y Panasonic kit z35xke. El Mitsubishi es unos 375 euros más caro. Mi pregunta es: merece la pena el Mitsubishi? o por la diferencia precio me quedo con el Panasonic?.​
El Mitsubishi tiene un Scop: 5.1 y un Seer: 9.5
El Panasonic tiene un Scop: 5.2 y un Seer: 9.5
Vaya vaya....
Me interesa el tema...
Estoy en condiciones similares. Me acaban de presupuestar para mi dormitorio de 25metros cuadrados (ventanas antiguas a la espera de poder aislar en condiciones cuando haya presupuesto) Zona Castellón ciudad con lo siguientes splits para uso frio o calor:
EQUIPO DE AIRE SPLIT SERIE ECONOMICA CLASE A DE 3500/3800 MUNDOLIMA O SIMILAR OPCION - 450€
EQUIPO SPLIT MITSUBISHI INVERTER FRIO Y CALOR MSZ 35 VE DE 3500/4000 W - 839€
No tengo ni idea de los scop y seer, pero me encantaría saber que criterios tendría que tener para decidir entre uno y otro. O en caso que ninguno, que tener en cuenta, si hay diferencias de consumo anual, etc...
Vaya vaya....
Sólo por la marca, escogería el Mitsubishi.
De todas manera y sin ánimo de ofender, yo he realizado una consulta de dos climatizadores concretos, creo que tú deberías de haber abierto otro tema con lo que acabas de poner. Más que nada por que si cada uno que lee mi consulta, pone también su consulta en ella, al final no es una consulta. Gracias
Vaya vaya....
En tu caso está claro porque una es una marca japonesa y otra una china de gama baja así que la diferencia es si te compensa pagar por mayor r calidad.
Panasonic y Mitsubishi están a la par. Ya ahí si una es sustancialmente más barata y similares rendimientos iría por esa
No es ofensa, por otra parte la intención del mensaje es apoyar tu consulta, puesto que si te contestan a ti con criterios objetivos, la respuesta me servirá para yo poder formarme un criterio. No se si el modelo de Mitsubishi que has puesto es similar al mío, pero para salvar una diferencia de 375 (389 en mi caso) los criterios que te expongan, entiendo que pueden ser extrapolables a mi caso.
No es mi intención "usurpar" la consulta, sino hacer ver que es un tema de interés de más de una sola persona. De todas maneras, si los administradores comentan que es la manera a proceder, pasaría a sacar el tema a uno nuevo y borraría lo puesto.
Yo no soy administrador pero sí es cierto que no entiendo la manía de la gente (ayer como tres veces) de meterse en hilo ajeno en vez de crear uno propio. Ni que costara dinero abrir un hilo...
Por muy relacionado que esté el tema a nadie le gusta que le secuestren un hilo que se ha molestado en abrir....
Muchas gracias por tu aporte.
Yo tengo en el salón el Mitsubishi msz-ln50, lo uso para frio y para calor desde hace 3 años y muy contento, consumo en frio muy poco, para calefacción consume algo mas de luz pero así y todo muy contento, 0 problemas
