Duda estufa pellets para mi vivienda
8.930
17.771,8
Por cada 1kw de energía nominal, se suelen calentar unos 10m2 de estancia con un techo de 2.50 metros.
Poner eso en un foro especializado como este es una aberración. Lo único que haces es hacer pensar a la gente que hay una manera directa de saberlo cuando no la hay.
Luego nos quejamos de estufas que paran y arrancan muchas veces, que dan averías... En fin.
Parece que solo quieras hacer propaganda de lo tuyo...
Camilo
14 Nov 2019
0,0
Me parece que lo mejor son las estufas de hidroestufas de pellets, o también conocidas como estufas de pellets de agua, pues tengo una tía que tiene una y la verdad exparse de forma uniforme el calor por todos los lugares de la casa. No tiene problema por la que una habitación este caliente y la otra tibia y la otra fría.
8.930
17.771,8
Está claro que son de las mejores. Aunque antes me quedo con una caldera de pellets antes que una hidroestufa de estas.
Esto sin tener en cuenta que no soy muy fan de los pellets y que prefiero agotar otras posibilidades antes que usar pellets.
Los veo un paso atrás. Hace muchos años se extendido el uso del gasoil y del gas porque no necesitaban ningún tipo de intervención por parte del usuario. Los pellets, en mi opinión, son una involución respecto a lo que ya tenemos
Lourdslpz
18 Nov 2019
4
9,6
Hola buenos días!! yo tengo una casa de unos 100 metros cuadrados, con escalera salida a planta baja, está cerrada el hueco de la escalera y quería también poner una estufa de pellets para calentarla. En mi caso es una segunda vivienda, evidentemente me interesa calentar salón, cocina y habitación que es lo más frecuentado; lo que pasa que están bastante dispersas porque el salón está justo nada más subir la escalera frente a la puerta, a continuación hay una habitación y a continuación sería la habitación principal y enfrente de la habitación que está en el centro está la cocina podríais decirme que me conviene más? Si pongo una de pasillo en la mitad del pasillo, todo me quedaría cerca pero necesito saber hacia dónde tengo que sacar el tubo de salida de humos. Gracias.
8.930
17.771,8
Si ya has abierto un hilo no dupliques preguntas que luego uno se vuelve loco
Penkoracing
21 Feb 2018
5
33,9
Hola que tal.
Veo que te declaras no muy fan de los pellets, aun siendo en las comparativas que aquí hay publicadas de lo mas economico para calentar (lo 2º o 3º)
Entiendo entonces, que por ejemplo tirarias mas hacia una bomba de calor mejor que pellets. Tenniendo en cuenta además, que la bomba de calor es mas economica todavia.
Mi duda es, yo teniendo una bomba de calor por conductos, pero no inverter, ¿seguiria siendo mas economica que una estufa de pellets?
Tengo las dos, una de pellets canalizable de 11KW y una bomba de calor de 7000 kcal/hora no inverter, y siempre me asalta la duda de que si pongo uno u otro voy a gastar mas.
Lo que sí tengo claro, es que la bomba de calor al ser antigua, cuando hace mucho frío, a partir de unos 8 grados, le cuesta dios y ayuda calentar, y en ese caso si, el pellet en mi casa no tiene rival.
8.930
17.771,8
Tu mismo lo has dicho. Es el 2o o 3o :)
Sí.
Depende de lo antigua que sea. Probablemente sí. Todo es cuestión de mirar la etiqueta.
Como he dicho, cuestión de mirar la etiqueta de la máquina
Cuestión de dimensionar bien la bomba de calor.
Las bombas de calor se usan en todo el mundo. Así que si una bomba de calor no calienta no es porque la tecnología no sea capaz si no porque simplemetne está mal dimensionada
