Duda regulación de radiadores de pasillo
  • Iniciador del tema Iniciador del tema PabloMR
PabloMR
14 Nov 2018
24
715
Hola a todos.
Tengo una pequeña duda sobre cómo regular estos radiadores de pasillo pero empiezo por el principio, esta casa ya antigua la adquirimos hace unos pocos años, es una casa muy fría donde hemos cambiado ventanas, hemos aislado, hemos hecho un poco de todo para no gastar mucha calefacción.
Nada más entrar a la casa me di cuenta que la calefacción estaba totalmente descompensada ya que los radiadores de fachada norte no calentaban apenas debido a la lejanía a la caldera, digamos que estaba al revés de lo que debiera, puede bien, mediante valvulas termostaticas, abriendo menos los de fachada sur y más los del Norte hemos conseguido que ahora los radiadores que más calientan sean los de fachada norte igualando asi aproximadamente todas las temperaturas de las estancias con el ahorro considerable en calefacción que hemos notado.
Pues, bien y aqui radica mi duda, la temperatura de la casa ya es homogenea a 21 grados con la calefacción puesta en todas las habitaciones pero en el pasillo se nos va a 22 y pico aun abriendo al mínimo los radiadores, ( las valvulas termostaticas de estos radiadores de pasillo la tenemos en 2,7-2,8) y la única manera de que el pasillo esté también a 21 grados es cerrando directamente esos dos radiadores y asi toda la temperatura del la casa sería homogénea y teóricamente estaría compensada la calefacción.
Pues bien y aqui va mi duda.. Compensa hacer esto en una casa tan fria? El apagar dos radiadores haría que gastaramos más gas o al tener un equilibrio de temperatura en toda la casa merece la pena hacerlo y ahorrariamos? Cuando apagamos estos dos radiadores el resto de radiadores de fachada norte suben un par de grados más supongo por aumentar su caudal.
Disculpar todo el rollo pero tengo esa dudilla desde hace dos días y no lo tengo claro.
Un saludo y muchas gracias.
Pablo
Yo regulo los detentores para conseguir el equilibrio en todos los radiadores. Cierro unas vueltas en aquellos que no necesito tanto calor.
Para regular los radiadores se suele hacer con los detentores, que es un una llave que se abre o se cierra en el retorno.
En tu caso se tendrá que hacer a ojo.
Primero abre a tope todas las válvulas termostaticas y los detentores.
Hay que empezar casi cerrando los detectores más cercanos a la caldera e ir abriendo los demás proporcionalmente a la distancia a la caldera.
El más alejado tiene que estar totalmente abierto.
El objetivo es que todos los radiadores se calienten por igual al mismo tiempo.
Si cerrando los radiadores tienes una temperatura deseada y homogénea, cierralos. Y como comentan, la regulación se hace con los detentores. Busca un vídeo cómo se hace que es fácil. Pero la regulación se hace a ojo.
