Consulta Duda sistema calefacción 3 plantas
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Angel67
Angel67
22 Abr 2019
4
49
Hola, os cuento la situación a ver si me aconsejáis, aunque creo que tengo algo en mente por si estoy equivocado
Se trata de una vivienda vacacional, en un pueblo de Segovia, frío. Casa antigua de paredes de piedra y adobe anchas, muchas veces en el interior al llegar hay una temperatura de entre 6 a 8 grados (en la planta baja), la primera planta sube uno o dos grados y la segunda planta es el desván todo diáfano sin uso de habitaciones.
Actualmente tenemos una cocina bilbaina en la planta baja, que calienta sólo la cocina, y en la primera planta una estufa de hierro fundido de unos 30x60cm que calienta la primera planta entera, más o menos.
Cada planta tendrá unos 60 metros cuadrados, el baño está en el exterior y medirá unos 8 metros cuadrados, muy mal aislado.
La planta baja cuenta con un salón, despensa y cocina, un pasillo abierto al exterior que comunica con el baño. La planta primera, una salita, 3 habitaciones, pasillo/distribuidor (en donde está actualmente la estufa) y un baño pequeño.
Quería quitar la estufa de leña sobre todo, por el tema del olor a humo, algunas veces revoca el aire y entra algo de humo al interior, o cuando la enciendes o abres la trampilla superior para echar leña, sale algo de humo y al final acaba produciéndonose humo y oliendo la ropa y las estancias a humo. Mi primera duda, ¿las estufas de pellets no huelen a humo, no?
Mi idea sería colocar una hidroestufa (creo que así se llama), para calentar al menos la planta baja y la primera planta, con un sistema de radiadores de agua. Había pensado colocarla en la planta baja en el salón, y ya no se si con el tubo de salida de humos a la vista en la primera planta, subiendo a la salita, o cubierto con ladrillo, otra duda, que es mejor?
Tengo duda, de si es o no necesario colocar un radiador en donde está la estufa, o ya si ella por si sola calienta esa estancia (unos 24 metros cuadrados).
Otra duda que tengo es si dejo el tubo de la salida de humos sin recubrir, al menos en la ultima planta (en el desván), si calentará algo, o sería mejor colocar un radiador o simplemente no hacer nada (sólo usamos el desván esporadicamente para subir a por algo o a dejar algo)
La otra opción que había planteado era sustituir inicialmente la estufa de leña de la primera planta, por una de pellets, pero no sé el peso que tienen, la que hay pesará unos 40Kilos; y no sé si me merece la pena o no el comprar la estufa esa, para luego tarde o temprano poner un sistema de radiadores de agua.
Por último, la otra opción que estaba barajando es poner una caldera de gas, no sé si es posible disponer de un depósito de gas, y que un camión lo vaya a rellenar, porque la opción de bombonas de butano la descarto. Si opto por esta opción de caldera de gas, la instalaría fuera de la vivienda en una leñera que tengo en el patio, cubierta.
Yo me inclino más hacia la hidroestufa... o como se llame, de pellets para calentar agua para los radiadores. Para el agua caliente, de momento tiraría con el calentador de bombona, otra opción es sustituirlo también para que esta estufa calentase el agua.
Ah!!!!, y para no hacer demasiada obra, picar paredes y demás, quería que los tubos del agua estuvieran por fuera de las paredes. No sé si esto es posible o no.
De momento es todo lo que se me ocurre preguntar. Gracias por leer todo el tocho :)
Mi consejo es que antes de meterte en todo lo que planteas, que con toda seguridad se irá bastante por encima de las cinco cifras, mejores el aislamiento de la vivienda, que por lo que describes es nulo.
Todo lo demás va a ser tirar el dinero y contaminar tratando de calentar una casa que pierde calor por todos los lados. Como echar arena al mar.
En teoría no. Pero yo he visto una que al arrancar si huele a humo.
Supongo que sí la estufa tiene dos tomas al exterior (humos y entrada de aire) no debería pasar.
Depende, pero en general no.
Si acaso se colocan si la hidorestufa no va a ser la unica caldera.
En mi segunda residencia lo tengo así: un insertable de leña que es hidro que alimenta la instalación de radiadores. A la vez también hay una caldera de gas para el ACS y para cuándo da palo encender el fuego (en mi experiencia el 99,9% de los fines de semana)
Olvídate, el gas que te venderán suele ser muy caro.
A no ser que la instalación sea muy barata yo lo descartaría.
Ningún problema
Ojo porque las instalaciones de calderas/estufas con combustibles sólidos son complejas. No es como una caldera de gas que es connectar tubos y ya.
Mi instalación tiene muchos años (30 diría) y es bastante sencilla. Pero aún y así es compleja.
Si la hiciera hoy sería mucho más compleja. Ya que ahora por ejemplo no hay válvula anticondensados y la combustión no es nada limpia
Hola PabloB, la única inversión que tengo planteada es el cambio de ventanas, que es por donde la casa no está aislada. La ventaja/inconveniente de estas casas de muros de casi un metro de ancho es que no dejan pasar ni el calor ni el frío, y tampoco lo dejan salir cuando se calientan. La casa está a esa temperatura cuando llegamos de no estar habitada, pero cuando está habitada un par de días o tres, raro es que baje de 18 grados.
Por otro lado ....hablas de 5 cifras!!!, tanto puede costar???, yo había echado en mente entre cladera y materiales unos 4.000€-4.500€...pero más de 6.000 de mano de obra???
saludos
Gracias mbc, por las aclaraciones. La instalación no la iba a hacer yo, se la encargaría a un profesional, seguramente alguno de la zona donde venden y te dan la posibilidad de montarla.
saludos
Mentira cochina :)
Que sea gordo no quiere decir que aísle.
Tienen mucha masa térmica, lo que da la sensación que están bien aislados, pero es justo lo contrario.
Esa sensación en verano de frescor no es porque esté bien aislado. Lo que pasa es que el muro "suelta" el frío que ha acumulado durante la noche.
saludos
Las calderas de pellets buenas y potentes son caras, y por lo que he leído tienes que instalar además radiadores, tuberías etc... evidentemente todo depende de la calidad de lo que pongas (y en calderas de pellets es un tema donde no conviene escatimar porque dan problemas frcuentemente) pero 4500 euros los veo cortos.
Como bien te comenta mbc el grosor de los muros, no llevando aislante por dentro, es irrelevante y una fuga de calor constante lo que te va a llevar a mayor consumo de pellets o de lo que pongas.
