Duda sobre aerotermia con fotovoltaica
migca
7 Oct 2020
593
1.294,2
Por lo que decís, mejor que nuestra siguiente inversión sea en aislamiento que en fotovoltaica.
De ese modo, el coste de mantener el confort en tu vivienda será menor, de forma que cuando dimensiones la fotovoltaica pues necesitarás menos potencia instalada.
Un ejemplo, en mi casa el instalador de la aerotermia me proponía la máquina de 13 kW, le dije que no, que me pusiera la de 8 kW y los 1300 € de diferencia los gasté en aislamiento.
Este es el primer verano en la vivienda, zona climática parecida a la tuya, y estamos viendo que mereció la pena invertir tanto en aislamiento (y eso que ni tiene valores de casa pasiva), anda que no tuve que soportar cosas como "para qué tanto aislamiento", "si luego la aerotermia se encarga de calentarte/enfriarte la casa"...
Resumen, estaros atentos a programas de ayuda como éste y aprovechar para disminuir la demanda energética de la vivienda.
Eco-Calderas
7 Ago 2020
781
1.938,7
Una vez digeridos los comentarios de los expertos de campo de caro, malo, problemas de caudales y malos instaladores y etc etc etc
Mi consejo es que: si no vas a usar la instalación para enfriar, no cambiaba radiadores ya que es muy probable que la unidad pueda trabajar a 35-50 grados de curva… siendo unos 40-42 la mayoría del tiempo.
No ponía fotovoltaica. Al menos probaría un invierno para hacerme un estudio fiel si quieres hacerlo si o si, por tener coche u otra inquietud, durante el día con un sistema que disponga de Sg Ready pues producir de día un % extra para usar de noche, que será más o menos eficiente según aislamiento y no parece tan malo como dicen para ese consumo en 180 m2 con 36 años…
Muy importante negociar bien la tarifa de la luz existente porque aquí hay cada cosa que alucinas.
Para calcular bien la potencia de la máquina habría que tener más datos y sobre todo saber cómo se usa esa calefacción y cuanto es acs pero 12 me parecen un poco pasado de vuelta.
180m2 y ese consumo no está nada mal protegida la casa para ser de tantos años.
miguelangelortega
26 Jul 2022
2
16002, Cuenca
1,0
@KONS , por lo que te leo y te interpreto, me da la sensación de que necesitas hacer el cambio de caldera para ya y habéis pensado que el aislamiento, para cuando se pueda. La cuestión es que el cambio de caldera va a ser por una bomba aerotérmica.
Lo que te intenta transmitir @PabloB es que tu vivienda actualmente tiene una carga térmica determinada (una necesidad de potencia determinada para llegar a la temperatura de confort), que con toda probabilidad va a ser alta por la falta de aislamientos. Con la carga actual, te correspondería instalar una bomba de calor para vencer esa carga térmica.
Si aislas primero y este debería ser el siguiente paso, la carga térmica te bajaría y la bomba a instalara sería de menor potencia, por tanto, más barata, menos consumo.
Si primero adquieres la bomba y luego, cuando puedas, aislas, tendrás una bomba más cara, te consumirá más (especialemente en el intervalo donde no tendrás el aislamiento adecuado) y acabarás con una bomba de calor sobredimensionada una vez aisles. La bomba sobredimensionada puede acabar realizando un exceso de arrancadas y paradas y por tanto, menguando la vida útil de la misma.
Entiendo que a veces las circunstancias mandan, pero en este caso, el orden de los factores SÍ altera el producto.
Hola, buenos días.
He leído en varios mensajes que lo primero que debemos conocer es la carga térmica de nuestras vivienda. Por favor, ¿puedes decirme cómo puede conocer ese dato?, ¿quién lo hace?...
7.664
25.386,0
Hola, buenos días.
Es un servicio que se contrata normalmente a un arquitecto. En este foro también puedes contratarlo al administrador.
erneuerbar
28 Ago 2020
292
74,7
Hola, buenos días.
Te lo puede hacer un arquitecto con los conocimientos adecuados en la materia, un ingeniero (técnico) industrial, también con conocimienotos adecuados, e incluso puedes contactar con @Carlos en esta misma web dónde ofrencen el servicio:
https://nergiza.com/servicios/calculo-de-cargas-termicas/
Txxema
23 Feb 2022
107
Bizkaia
268,0
Vamos a ver. Como te han dicho, lo primero es mejorar el aislamiento pero tampoco mates moscas a cañonazos. Cada decision de aislamiento tiene que valorar la calidad de vida, el retorno de la inversión y... la ausencia de humedades. Sí, mi zona climática es mas benigna y aquí el problema más que el frío es la humedad.
Pero vas a seguir necesitando algo para el ACS y la calefacción. Yo llevo cerca de 2 años con la Arotherm plus de 12 kW de Vaillant en un adosado de dimensiones parecidas a las tuyas, con radiadores y estoy encantado (según el estudio de Vallant, la de 8 kW se me quedaba muy justa). Dentro de unos días pondré un post con mi experiencia y mis sensaciones. Aunque para empezar, el consumo energético me ha bajado un 70% de cuando tenía gas en ACS + cal (de 14,5 mWh a 4,5 mWh)
Y en lo que no estoy de acuerdo es en posponer la instalación fotovoltaica. He esperado a contestarte hasta tener ya fecha y presupuesto cerrado para poner la mía. Y te cuento los datos:
Precio 6.800 € para una instalación de 4 kW. Ayudas del EVE (Gobierno Vasco) de 1.000 euros y rebaja del 50% del IBI durante 5 años. Vamos, que por poco más de 4.000 euros lo amortizaré en 5 años o menos. Aparte de que mis emisiones netas serán mínimas y eso para mí es más importante que otros componentes de gasto que tiene otra gente.
En cuanto a las tarifas, y entendiendo que si valoras (como pones) bajar emisiones el PVPC no es una altenativa muy ética que digamos, yo estoy dudando entre dos (con fotovoltaica claro) de energía verde. No lo digo para que las cojas, sino para que estudies en tu zona otras parecidas:
- La Solar de Iberdrola. Es barata pero te pagan a 0,051 el kW excedente.
- La cooperativa de consumo Goiener. El consumo es mucho mas caro pero te pagan a 0,15 el kW excedente.
Calculo que durante 6 meses no pagaré consumo (u 8 si Abril y Noviembre son cálidos, lo cual cada año pasará más con este cambio climático) y el resto lo reduciré. Claro, lo ideal sería una batería virtual de verdad (en kW, no en euros) como la que tuvo Iberdrola con su energy cloud. Pero mientras el Gobierno no obligue a ofertar esas tarifas...
Resumiendo, que la fotovoltaica en un adosado de tus características es casi un "must". Y rentable económica y éticamente incluso aunque tengas que pedir un crédito.
