Duda sobre aislamiento en vivienda.
Bucefalo
16 Nov 2021
41
Granada
136
Buenas tardes, espero haber elegido el lugar correcto donde colgar este tema.
El caso es que se me plantea una duda en cuanto a la realización de los cerramientos de mi vivienda. Será una unifamiliar de dos plantas de 6x12 metros. La misma, en proyecto, está resuelta, en lugar de con pilares, pues no queríamos que se viesen por las habitaciones, con pantallas de 0,20x1,00 metro. Son 6 pantallas que hacen las veces de los 6 pilares. El caso es que en el cerramiento se plantea aislar con 11 cm de poliestireno extruido, salvo los 6 tramos de las pantallas, entran 5 cm. La transmitancia en unas zonas y otras es de 0,256 y 0,478. Para poder meter mayor espesor de aislante sería necesario realizar las caras interiores de los cerramientos con Pladur, en cuyo caso las trasmitancias serían de 0,256 y 0,347. La duda se me plantea en si realmente merece la pena realizar la inversión de realizar toda la vivienda en Pladur, ya se realizarían también los techos en lugar de escayola, para mejorar en esa medida la transmitancia de tan solo 6 de los 24 metros totales de las fachadas laterales de la vivienda, teniendo en cuenta, ademas, que ahora mismo a ambos lados tiene parcela pero que en breve estará adosada a dos viviendas. Muchas gracias de antemano.
Esa duda te la tiene que aclarar tu arquitecto. El te tendría que decir el impacto que tendría asumir o no esos puentes termicos...
Esa misma sensación he tenido al leer tu detallada duda. El diablo está en los detalles, dicen, así que mejor buscar respuestas en quién mejor lo debería saber, el arquitecto (que supongo debes tener uno, no?)
Muchas gracias a ambos por la respuesta. Si efectivamente, tengo uno y quiero contrastar lo que me dice. Pero por esa regla de tres este foro no existiría, todo proyecto de una vivienda tiene un arquitecto, no?. Para que entonces estos foros.
Pues me temo que si lo que quieres es una segunda opinion sobre algo tan concreto y que requiere un calculo detallado para poder responder, tendrás que buscar a un especialista y pagarle por el trabajo.
Si lo que quieres es un consejo de bar, pues yo te diría que los puentes termicos, cuantos menos, mejor.
¿que tiene que ver el tocino con la velocidad? Quiero decir...aquí hay gente que interesada o desinteresadamente ayuda a los demás, en lo que puede. Pero en lo que tu quieres, y mas, con los datos que aportas, es imposible obtener una respuesta...la respuesta la puede dar unicamente quien tiene todos los datos para hacer el calculo. Y no es trivial.
Al precio que está el ladrillo cerámico + mortero de cemento, si le sumas el yeso y todo eso con la mano de obra de obra correspondiente .......
Con el PLADUR o similar para trasdosados con su lana mineral, además de mejorar la eficiencia ahorras en tiempo, tendrás la obra mas limpia y generas menos residuos.
No se que eficiencia buscáis en esa vivienda, pero con un EPS Grafito de 6 cm, el trasdosado de pladur con lana mineral y cerramientos "normales" se cumple el CTE
Con permiso de tu arquitecto y de los albañiles :emoji_sunglasses:
todavía recuerdo el día que los albañiles se pusieron a hacer las rozas como pollo sin cabeza... y la factura que me pasó el constructor@albañil de las mismas... (compensó de sobra lo que por otro lado había dejado de ganar).
aun en esa situación mi entorno siguió sin ver la idoneidad del pladur... con el famoso mantra "toda la vida se ha puesto ladrillo y eso del pladur no aguanta ná"...
el otro día que hacía viento se colaba el aire por todos lados, lo comentaba y me decían: "es normal que se cuele el aire, es que en las casas es así"... y me miraban extrañados de que les dijera que no, que será lo usual pero no lo correcto
me asombra la aceptación general (al menos en mi entornor) respecto a que una casa se ha de filtrar aire, ruidos y que se escape el calor porque "los albañiles son así y así se ha construido toda la vida"
@Bucefalo sin más datos pues quien pase por este hilo y quiera contribuir tan sólo podrá aportar una opinión genérica del estilo de "minimiza puentes térmicos y pon más aislamiento..." o la de "contrata a un profesional que te realice un estudio de cargas térmicas".
si no quieres compartir datos, como aproximación y con la info de tu proyecto puedes realizar una estimación de las cargas térmicas que a mí me vino muy bien en su momento:
Ahora, para bien o para mal, la tendencia impuesta por la normativa es que las viviendas sean lo mas herméticas posible, pero sin tener en cuenta las "características propias" de cada país y metiendo a todos en el mismo rasero vivas en Hamburgo o en Sevilla.
Ventilar sin abrir las ventanas, pero incorporando máquinas de micro-ventilación con recuperadores de calor que consumen energía.
Fachadas con grandes ventanales de vidrio () pero eso sí, unos vidrios del "copón de la vela" porque las vistas al SUR, SUR-ESTE son las mejores.
En fin, hay que renovarse :)
A ver....yo creo que claramente es para bien.
Otro tema es lo que comentas de que no es lo mismo vivir en Murcia que en Oslo. Y que hay que mirar la eficiencia desde todas las perspectivas. (lo digo por lo de la ventana que indicas)
Reacciones: JBF
Estoy de acuerdo contigo, @JuanPLC
En cualquier caso y volviendo al propósito del hilo, el aislamiento de la vivienda es y siempre debería haber sido un elemento en el que se invierta.
Y hay que planteárselo así, como una inversión, sobre todo si la vivienda te la haces tú.
Hay otras cosas en las que puedes reducir coste si tienes un presupuesto ajustado, olvidándote de "ahorrar en lo que no se ve".
No se verá, pero se siente; y en muchos aspectos.
Los ventanales enormes, pueden estar bien (a mi también me gustan) y de hecho tengo alguno al Sur, pero los puedo proteger del sol y los "utilizo" en invierno.
Que lejos están esos "corchos blancos" que ahora solo los vemos en embalajes y antes eran el "aislamiento" de tantas y tantas viviendas en España. Lo permitía la norma :emoji_smile:
Saludos,
