Duda sobre clima canalizado
Boniangel
29 Nov 2017
2
10
Hola, mi duda es la siguiente: he comprado un piso y funciona con electricidad (no hay gas) actualmente hay un acumulador de 150 litros en la cocina y la calefacción es por acumuladores antiguos, dicho esto...me estoy planteando instalar la climatizacion centralizada y por conductos y quisiera saber varias cosas:
El piso tiene 80m.
1- Que equipo instalar relacion calidad precio
2- ¿Existe la posibilidad de controlar la temperatura de las habitaciones de forma Individual cob rejillas que se cierren y abran automaticamente u otros sistemas?
Perdón por tanta pregunta, pero soy un mar de dudas en este tema ya que siempre he usado gas y luz. He leido vuestros post, pero no he encontrado mis respuestas. Gracias a todos y un saludo.
Necesitas hacer un cálculo de potencia térmica necesaria en primer lugar, huye de los ratios kW/m2:
Cómo hacer un cálculo de cargas térmicas de calefacción y refrigeración
Una vez hecho esto yo buscaría calidad antes que relación calidad/precio, piensa que es un equipo que tiene que durar 10-15 años, no merece la pena escatimar y que te dure 7 solamente. Yo recomiendo toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, HItachi o panasonic
Airzone y otros sistemas de zonificación: ¿funcionan bien?
Otras cosas a tener en cuenta: Retornos bajos en calefacción: esos grandes olvidados
Todo depende de tus necesidades y si todas las habitaciones van a estar siendo usadas. Instalar sistemas tipo airzone, controlan toda la instalación habitación por habitación teniendo una sola maquina "conductos". Si por vas estar solo, o con tu pareja, lo que quiere decir que solo harás uso de una habitación o dos a la vez, optaría por disponer un split el salón y otro en el dormitorio si me apuras. Saldrá mucho más económico. Y al final el control es más sencillo.
Tengo un duplex con conductos en planta baja y splits en la planta alta. Arriba pusimos splits sólo porqué instalar conductos era muy complicado y caro debido al diseño del piso, básicamente.
La verdad es que los splits van bien y gastan algo menos, pero el confort de los conductos es mucho mejor, especialmente a nivel sonoro y en la velocidad a la que climatizan de forma confortable, especialmente en modo calor (y eso que no tengo retornos bajos). Básicamente, los conductos son inaudibles salvo en el pasillo, donde se escucha aire moviéndose por dentro del techo, y en el baño, donde se oye la máquina funcionando.
Los splits en cambio siempre oyes el ventilador, y la vida real dice que no lo puedes poner al mínimo porqué entonces son incapaces de climatizar la estancia de una forma homogénea.
Tampoco nos engañemos... en el dormitorio tengo un split y se puede dormir perfectamente con el ventilador en auto, pero es cierto que siempre se oye.
Por otro lado, los conductos consiguen que el aire esté a una temperatura homogénea mucho más rápido que los splits: en menos de 1h el ambiente es confortable y no hay diferencias notables de temperatura entre el suelo y la altura de una persona de pie, mientras que los splits tardan casi 2h en conseguir ese confort.
Todo eso del silencio, va a depender mucho de lo que gaste en el split que instales, y que el confort de los conductos es mejor? no tiene por qué. Son muchos factores los que afectan, así como lo que para tí sea "confort".
