Hola, tengo una caldera Viessmann con placas solares para ACS.
En la parte de abajo de la caldera hay una pieza rectangular color cobre que tiene pinta de ser el intercambiador de calor entre el agua caliente que baja de las placas y el agua fria de la calle.
Pues bien, este intercambiador ¿en que situaciones debe de estar caliente al tacto?, lo digo porque el mio actualmente siempre está frio, me refiero siempre a horas del dia en que el sol está pegando bien.
Cuando le damos al grifo y demandamos agua caliente, ¿esta pieza rectangular de cobre debe de empezar a calentarse?
Si no hay demanda, ¿debe de estar caliente?
Estas dudas las planteo porque el instalador vino a hacer la revisión hace un par de semanas de la instalación comunitaria de las calderas y dijo que estaba todo correcto.
Pero creo recordar otros años en que tocaba la pieza esa de cobre y a veces estaba muy caliente.
