Hola a todos
Instalé hace 1 año un equipo termosifón. Compruebo que cerrando la entrada de agua fría al depósito no sale agua caliente. He pensado poner un pequeño tubo con llave de paso conectado con una T a la entrada de agua fría. El tubo solo tendría que sobrepasar el nivel de agua del tanque, para que no retorne, tubo para entrada de aire. En funcionamiento normal la llave de paso estaría cerrada. Cuando necesite cambiar el ánodo o restricciones de agua, cerraría la entrada de agua fría y abriría la llave del tubo que suministra aire al depósito y poder aprovechar el agua almacenada y caliente. Creo que el agua caería por su propio peso. Al llenar de nuevo volverá a haber aire en la instalación, como al inicio. Esto es lo que creo pero si hay opiniones expertas en este asunto agradecería los pro y contra que tiene la propuesta. Gracias.
