De los 3 monosílabos me interesa el 2º No, pero necesito un pelín más de detalle
OK, técnicamente es posible alimentar SR con pero... Es eficiente? Porque claro, si con el SR voy a gastar en gas el doble que con radiadores, aunque técnicamente sea viable no tendría ningún sentido.
Únicamente en términos de consumo, para calentar la misma vivienda, que sería más barato: Gas+Rad o Gas+SR?
La principal ventaja del suelo radiante es que te permite trabajar con agua a menos temperatura (unos 38-40 grados) esto es crítico para la aerotermia (a la que penaliza mucho calentar agua por encima justo de esos valores) y tb, pero algo menos, en una caldera de gas por condensación (en que la recuperación de calor vía condensación se produce con mayor intensidad cuanto más bajas sean las temperaturas). En el caso de la aerotermia si es crítico el ahorro (tipo que impulsar a 50 te puede suponer el doble de consumo que impulsar a 40) y menos en las calderas (aquí ganarás si acaso un 5 o 10% de eficiencia)
En términos de consumo, te será más barato calentar SR con aerotermia que sin gas, pero no mucho más y (con casi total seguridad) jamás amortizarás el mayor coste del equipo de aerotermia.
Hola Pablo. El planteamiento venía a raiz de darle más "peso" a la solución que menos m2 de instalación requiera, ya que indirectamente y como bien decías tu, estaríamos "invirtiendo" menos pasta en climatizar o ahorrando espacio (según se vea).
Creo que SR tiene ventajas obvias con respecto a una instalación con radiadores de toda la vida, y metidos en una reforma integral, el momento de hacer esto sería ahora o nunca. Es decir, creo que invertir en esta instalación tiene valor y sentido en el momento actual.
Por lo tanto, queda por decidir cómo calentar ese circuito. La Aerotermia me gusta por ser una energía más limpia (se llega a considerar renovable?), pero es verdad que su instalación es más aparatosa y costosa, mientras que una caldera de gas es mucho más pequeña (tema m2) y su instalación más sencilla.
Reitero que lo complicado de tu plan no es montar el equipo de aerotermia, sino el suelo radiante en un piso no preparado para ello.
En el razonamiento también intento tener en cuenta que la Aerotermia es algo medianamente nuevo, y por lo que leo, entre los modelos de un año y los del siguiente, parece que hay muchos cambios (mejores eficiencias, digitalización, R32 vs gases antiguos...). En 6-8 años quizás la caldera de gas siga estando nueva, pero también es posible que la tecnología haya mejorado tanto que el tema del espacio se haya solucionado o hayan conseguido mejoras en la eficiencia como para que merezca la pena el cambio igualmente.
Básicamente el planteamiento era, hago ahora la inversión en la instalación de SR con vistas al futuro (ya que es algo que posteriormente no podría hacer), pero aguanto todavía unos años con Gas con vistas a que la tecnología actual mejore de forma sustancial.
Tampoco es tan raro lo que digo no?? Que al final vais a conseguir que coja complejo... :emoji_nerd:
El término "aerotermia" es más un término comercial de algo (climatizadores aire/agua) que es tan viejo como el propio aire acondicionado y que lleva inventado desde principios del siglo pasado. No esperes milagros a 8 años vista más allá del uso de gases menos contaminantes, interfaces de usuario más amigables, conectividad y algo más de eficiencia. Las servidumbres de espacio que estás viendo ahora las verás dentro de 10 y probalemente tb dentro de veinte por eso no entiendo que andes planteando instalar gas (que, dependiendo d el o que tuvieras antes puede tb tener su complejidad al requerir desagües, salida de tubos al exterior con determinada pendiente, más tomas de ACS y calefacción) y dejar preinstalación de aerotermia para "enchufarla" dentro de x años. No es eficiente, práctico ni barato.
Sigo por cierto sin ver que te plantees una climatización por conductos con bomba de calor, en el que tendrás lo mejor de los dos mundos (energía tan "limpia" como la aerotermia, snesiblemente más barato de instalar y sin radiadores a la vista ni necesidades de aparatosas instalaciones dentro de casa)
