Dudas con mi instalación aerotermia
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Makinof
Makinof
1 Ene 2020
6
17
Hola!! Tengo una duda a ver si me pueden ayudar, si conecto la aerotermia a un depósito de inercia de 90 litros, despues necesita otra bomba despues de D.I.? En el manual pone minimo 20 litros de agua, pero que viene por defecto 280 l, es un parámetro que se puede cambiar pero habría que cambiar la presión del depósito de expansión.La máquina tiene una buena bomba wilo electronica y de alta eficiencia, a mi me parece que iria mejor así con esa bomba sola que con otra conectada en serie despues del depósito de Inercia. Que opinan?
Si el depósito está en serie con la máquina la bomba no se debería poner.
Si el depósito está en paralelo con la máquina es totalmente necesario que haya una bomba para impulsar al suelo radiante
  • [Nergiza.com] Dudas con mi instalación aerotermia
    6,1 KB · Visitas: 53
Sería así como en la foto, la primera bomba es la que trae interna la aerotermia, pero la lleva en la impulsión no en el retorno, la duda es con la segunda si sería necesario o no.
Es imprescindible la bomba. Fijate que sin la segunda bomba no hay nada que impulse el agua hacia el suelo radiante.
Y para que vas a poner DI?. Si la máquina es inverter y solo tienes una zona de consumo no te hace falta para nada.
Si es inverter, una sola planta pero con 10 zonas, cada una con su termostato independiente, por eso se instala D.I, para que arranque menos el compresor en zonas pequeñas.
Si es inverter hasta que potencia mínima puede llegar?, si esa potencias es menor que tu menor demanda no veo la necesidad de depósito de inercia y menos aún actuando de aguja hidráulica y con otra bomba más que en este último caso se hace imprescindible.
Puf no sabría decirte, pero por ejemplo los baños son circuitos pequeños, quizas por eso me recomienden instalar el DI.
