Se puede hacer una esquinera por arriba de la pared pegada al techo, con Pladur. Para ocultar el tubo, pero evidentemente se ve bastante. Si los techos son altos y las paredes blancas pasa bastante inadvertido. Pero si hay que pasarlo por mitad del techo sin ir pegado a una pared queda horrible...Bueno, eso ya me lo suponía
Me refería si hay alguna opción para que no sean vistos que no sea demasiado enrevesada.
En invierno, fuera de casa la temperatura es baja, y la humedad relativa es alta, pero si metemos ese aire en casa y lo canlentamos, la humedad relativa baja. El problema es que dentro de casa realizamos operaciones que aportan humedaad al aire, como respirar, transpirar, concinar, ducharnos...etc. Si la casa se ventila, esa humedad no llega a quedarse en el ambiente porque se renueva continuamente y siempre están entrando aire que al calentarse, baja la humedad relativa.
Por esto en zonas muy humedas, tener una VMC, consigue mantener la humedad relativa interior en torno al 60% (sin necesidad de un sistema entalpico, que trabaje con la humedad).
Echa un vistazo al concepto de humedad relativa: Humedad relativa: ¿relativa a qué?
Si coges aire de la calle a 12ºC y 70% y lo intercambias con aire de salida a 21ºC y consigues subirlo a 18ºC entonces estará al 55%.
¿Y en verano? En verano, aquí (Asturias), puede haber un 70% de humedad en el exterior durante el día, con lo que ventilando la casa, tendremos aproximadamente ese 70% de humedad también en el interior.
He visto que existen los VMC "entálpicos", pero creo entender que sirven para intercambiar humedad además de calor entre el aire que sale y el que entra, es decir, que el aire más húmedo le cedería humedad al más seco. En este caso, entiendo que no tendría utilidad si no lo combinas con tener un deshumidificador funcionando en casa. ¿Es así o existe alguna otra opción?
Con las temperaturas de Asturias, ese 70% puede ser aceptable, al final es un periodo corto de tiempo donde se produce, y las temperaturas no son muy altas. Donde no lo es y hay que deshumidificar por pelotas es en la costa mediterranea.¿Y en verano? En verano, aquí (Asturias), puede haber un 70% de humedad en el exterior durante el día, con lo que ventilando la casa, tendremos aproximadamente ese 70% de humedad también en el interior.
Yo puse un vmc de simple flujo 1200e con tres salidas cocina y dos baños instalado.
Yo también soy de Costa gallega MALPICA.El tema de gas random te pondrán caviti los míos son de 25cm y respiraderos.
Deja altura suficiente para el suelo radiante 20cm ,yo dejé 17 y la cagué.
¿en base a que han ofertado?
La maquina de S&P es de 210m3/h la de zehnder y siber son similares en caudales...
La maquina de Panasonic que indicas, te la están dando por m2...
Las maquinas se dimensionan por m3/h en función de las necesidades de ventilación (que se calculan).
Los conductos igual. Por otra parte, cuanto mas cerca estés del límite de funcionamiento de la maquina, mas forzados irán los ventiladores, y mas ruido hará...
Yo diria que no han hecho ningun calculo.En cuanto al cálculo de S&P, no sé muy bien el criterio que han seguido, viendo la oferta de la Aerotermia, no me termina de convencer ese instalador, la verdad.
