Dudas sobre iluminación en la cabina del ascensor
PetisoEOL
8 Feb 2018
1.038
868
Vamos allá:
Pato pato pato pato pato pato...
No, eso no es :D
A ver, comunidad con dos ascensores en dos edificios independientes. Actualmente cada ascensor está con 3 fluorescentes encendidos las 24h del día. Así que tras negociar con la empresa mantenedora se van a temporizar saliendo por un total de 229€ los dos ascensores. Originalmente se iba a casi 500€ los dos ascensores. Ahora una de las cosas en las que se ha recortado es que ha de proporcionar la comunidad los tubos led y la duda es
¿Compensaría mantener los fluorescentes?
Comparando en Excel y suponiendo que el uso al día pase a ser 1 hora la diferencia de gasto viene a ser de 11€ anuales. El trayecto más largo viene a ser de 1 minuto (llamar al ascensor, que llegue y que te lleve a la planta pedida) y si está en tu planta unos 25 segundos más o menos.
La cabina ahora mismo está iluminada con 3 de 4 tubos posibles y si se pasa a LED sería entre 1 o 2 tubos. Si con un solo tubo se viera bien la diferencia sería de unos 13€ anuales
¿Sufriran mucho los fluorescentes al pasar a tener que encenderse más veces?
Recuerdo haber visto en Cazadores de mitos hace muchos años que citaban la duración recomendable del encendido de un fluorescente en 23 segundos
Los tubos LED por los que se sustituirían no requieren recablear por lo que luego el cambio se podría hacer en un futuro. Claro que si hay que hacerlo más adelante puede que ya no sea presidente y salga más caro
¿Que opinais?
Los fluorescentes del ascensor pueden ser el mayor consumo de la comunidad, más incluso que el propio ascensor ya que están las 24 horas encendidos.
Pagar más de 200 euros por cambiar los fluorescentes por tubos les no lo vais a amortizar
Lo que tenéis que hacer es cambiar de mantenedor con oferta de bienvenida de poner un sensor que los apague y así ahorrar consumo. Los tubos los puedes cambiar tu misma, recomiendo los Philips Master que no tienes que recablear si comparten reactancia.
No es por cambiar los tubos, es por modificar la programación para que apague la luz cuando no se use y la encienda al dar al pulsador.
Por lo que he calculado al precio actual que paga la luz la comunidad son 376€ al año lo que se llevan los dos ascensores por lo que es una amortización bastante rápida. Habría preferido que hubiera sido menos pero ya ha sido buena rebaja, es a 114€ por ascensor
Pero la pregunta es ¿acortaría mucho la vida de los fluorescentes si se mantienen? Porque al pasar a estar menos tiempo encendidos la diferencia de consumo es pequeña y se podría aplazar la compra de los tubos led a más adelante :)
Entiendo que los tubos fluorescentes consumen casi 400€ al año, estando siempre encendidos.
Si se temporizan, el consumo se reduciría a un tercio, más o menos (si lo he entendido bien).
No has dicho si los tubos son de 120 cm (más probable) o de 60 cm.
Pero da igual. Un tubo fluorescente demanda unos 60 W, mientras un tubo LED demanda unos 20 W.
Es decir, cambiando a tubos LED, sin temporizar, el consumo se reduciría a unos 140 €/año.
Si además se ponen solo 2 tubos por ascensor, en vez de tres, el consumo sería inferior a 100 €/año.
El ahorro sería de casi 300 €/año.
Pues yo creo que este cambio a LED -que puedes hacer tu misma- también sería una opción - y os ahorraríais el coste de la temporización. Parece que serían 229€ ahorrados (coste de la temporización) y te quitarías la duda de si los constantes apagados - encendidos acortarían la vida útil de los tubos.
Parece que has estimado que temporizando, los tubos estarían 1 hora/24h encendidos. Me parece poco, digamos que sean 2 h/24h. Entonces, dejando los fluorescentes, el consumo se reduciría a 400/12 = ~35€ al año, que es aún bastante mejor que cambiando los fluorescentes por LEDs.
Comparado con cambiar a solo 2 tubos LED por ascensor, os ahorraríais unos 60 €/año, con lo que en 4 años se habría amortizado el coste de temporizar.
Lo que está claro, es que una vez temporizado, un cambio a LED ya no parece interesante.
Y poniendo solo 2 tubos por ascensor, menos.
Me he liado con tanta cifra. Veamos:
[Nergiza.com] Dudas sobre iluminación en la cabina del ascensor
He supuesto que son tubos de 60 cm, que más o menos sería lo que cuadraría con el gasto de luz que tienen en la comunidad. Tampoco se la tarifa eléctrica que tienen, he supuesto unos 20 céntimos incluyendo impuestos y demás. También doy por bueno que el ascensor solo se usa durante 1 hora al día neta, aunque es fácil calcularlo si al final resulta ser algo más de tiempo.
Según la tabla, la operación más rentable con diferencia es temporizar las luces de la cabina, permitiendo un ahorro del 96 % del gasto en iluminación (que no en gasto total). Los 220 euros que cuesta hacerlo se amortizan en poco más de un año.
El cambio de la luminaria por LED simplemente, sin realizar la temporización, también resulta rentable, pero mucho menos, ya que solo reduce el gasto en un 67%, aunque se amortiza mucho antes porque la inversión a realizar es menor, unos 50 euros en material + mano de obra.
Una vez realizada la temporización, cambiar a LED apenas supone ahorro económico y no merece la pena la inversión, que no llegaría a amortizarse seguramente. En ese caso, mejor esperar a que los actuales tubos fluorescentes terminen su vida útil y se sustituyan por unos nuevos LED, si se quiere.
He ampliado la tabla un poco más:
Quitando las dos últimas filas, porque creo que pasar de 3 tubos fluorescentes a 1 solo tubo LED sería una pérdida importante de luz en la cabina, está claro que lo mejor es temporizar sin cambiar nada más.
No he llegado a desmontar el techo (parece fácil se ven dos tornillos y parece tener bisagras al otro lado) pero por la franja de luz que se ve desde fuera parecen ser de 90cm y el precio que paga la comunidad es 0,14€ KWh sin impuestos por lo que he usado 0,18€Kwh
Los datos que me salen a mi son estos
Los tubos que había visto son de casi 1500 lumens por tubo y los fluorescentes de 90 suelen ser de 30w y unos 800 lumens por lo que se podría plantear un solo tubo.
La diferencia es poca y me da cosa que por rascar un poco más parezca que se han fundido enseguida. Pero tambien queda el run run de "y si los aprovecho y rasco un par de años?"
tener en cuenta que un fluorescente de 60 cm de 18W con reactancia realmente consume unos 25W
y cuando abras el techo del ascensor seguramente veas una o dos luminarias de 2 fluorescentes de 60 cm cada una compartiendo la reactancia, con lo que o recableas o pones los Philips master o Osram Advanced que funcionan en serie o tándem.
apuesto a que son 2 luminarias de 2 fluorescentes de 60 cm y te parece que son 3 porque el cuarto fluorescente debe estar tan quemado que apenas alumbra.
Claro, por eso yo los he considerado cada tubo de 40, 30w del fluorescente y 10w de la reactancia.
Y de 30W porque medí (sin abrir el techo eso sí) y la zona que se veía con luz de cada tubo era más de 60cm
Pero si son de una medida más entandar mejor, más posibilidades :)
Ok, en cuanto pueda te la hago pero ya te garantizo que son de 90 fijo, entre otras cosas porque tengo un correo de Zener indicandomelo
Ahora mismo está funcionando con 3 tubos como ya he dicho, pero sin abrir el techo se ve que efectivamente debería haber un 4 tubo que no tiene pinta de que esté, o como has sugerido que este tan quemado que no alumbre nada
