Consulta Duración razonable a esperar compresor y fancoils aerotermia de escaso uso
Tema en 'Aerotermia' iniciado por PabloB, 17 Dic 2019.
  1. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.330
    754
    Buenas
    os cuento mi caso.
    Tengo una aerotermia con fancoils Daikin que uso en verano, y no mucho (mi casa es muy fresca y ya me encargo yo de que no se caliente demasiado los días de verano madrileños, y además paso buena parte del verano fuera de Madrid)
    Pongamos que su uso es unos 40 días cada verano (o más bien noches, ya que durante el día está apagada) unos 10 horas diaria (los fancoils no suelen estar conectados tampoco toda la noche, sino uas 5 hors de media, pero el compresor no se apaga hasta la mañana siguiente)
    O sea, tendríamos unas 400 horas anuales de uso, y un uso siempre a baja carga (lo que intuyo provoca arranques frecuentes, pero es lo que hay...), con consumos tipo no más de 1kWh, mucho menos con fancoils apagados (el consumo nominal de la máquina máximo es 2,8 kWh
    Si la instalación (nueva) es de ppios 2018, con estos parámetros de uso tan bajos, ¿es razonable que me haga ilusiones de que me puede durar la máquina tipo 30 o 35 años, o la mera "existencia" (sin uso) ya provoca desgaste? Si esto último es cierto: hay algo que pueda hacer por minimizar dicho desgaste o "mimar" la máquina?
    gracias
  2. Carlos
    Carlos Administrador
    3.735
    1.786
    Casi con total seguridad NO.
    A día de hoy todavía no hay mucho feedback de durabilidad de equipos de aerotermia (me refiero a aire-agua "pequeño") ya que hace 10 años a penas se instalaban en entornos domésticos. Quizás podríamos comparar con equipos de expansión directa comerciales ya que las uds. exteriores suelen ser las mismas o muy similares.
    En equipos comerciales actuales no suelo ver ninguno con más de 15 años, de hecho si son marcas coreanas tipo LG o Samsung o chinas como Mundoclima no suelen pasar de 10.
    Las averías más habituales son placas electrónicas y ventilador de la ud. exterior, y el principal motivo es estar a la intemperie, por lo que el bajo uso no creo que alargue mucho su vida. Los compresores no se suelen averiar a no ser que el equipo esté mal instalado
    Dirás "pero la placa electrónica la cambio, y el ventilador también", sí pero cada placa (tienen varias) de un equipo de estos no baja de 400€, y siendo Daikin supongo que más, el ventilador otro tanto, la bomba de tu máquina es una Wilo de 90€, te venden el repuesto por 300€... mmm... se nota que le tengo manía a Daikin pero la verdad es que el tiempo me da la razón, y algunos testimonios en este mismo foro también.
    En resumen, disfruta del confort y no te rompas mucho la cabeza con este tema. :emoji_slight_smile:
    A PabloB le gusta esto.
  3. Joel
    Joel Nergizo Gold
    294
    197
    15 Dic 2015
    Meseta
    Yo diría que incluso también entraría en juego el concepto de "obsolescencia programada", que quizás por eso se funden las placas electrónicas, a saber...
  4. mbc
    3.298
    1.483
    Supongo que te refieres a unidades modernas inverter. Que entiendo que son máquinas mucho más complejos
    Ya que yo tengo aire de 23 años y conozco familiares con aires que tiene más de 25 años. Eso sí, con poco uso
  5. Carlos
    3.735
    1.786
    Sí, por eso digo "equipos comerciales actuales", si te vas a una Interclisa TAS54 que eran 4 componentes entonces te las puedes encontrar aún hoy funcionando, no llevaban electrónica ni nada parecido. Me refiero a los equipos inverter.
    A PabloB y mbc les gusta esto.
  6. Obligatorio
    Obligatorio SuperNergizo
    263
    114
    9 Dic 2019
    Si la instalación es de aerotermia con menos de 4 fancoils recuerda para la próxima no recurrir al mismo técnico o empresa instaladora que te recomendó esa instalación.
    En este tipo de maquinas, bombas de calor con R-410A (o R-32) e inverter, los componentes que actualmente son más sensibles a sufrir avería o problemas son: su electrónica, circuito frigorífico y refrigerante.
    *Para la electrónica, y dependiendo de la red de alimentación: buena toma de tierra y conectada, e instalación de supresores de sobrevoltajes, rayos, etc. En caso de tormenta eléctrica bajar el limitados de la maquina.
    *Circuito frigorífico con R-410A (o R-32): filtros de aire y batería exterior limpios. Intentar no trabajar con temperaturas de agua muy alta (caso aerotermia). A temperaturas mayores = mayores presiones de trabajo en refrigerante (hasta aprox. 42 bar, más vibraciones y peligro en tuberías Cu). Filtro de agua limpio y asegurarse de que la bomba mueve le caudal de agua necesario tanto en frió como en calor y que las protecciones del lado agua funcionan (antihielo y flujo, y si hay peligro de congelación en invierno por temperatura exterior circuito con anticongelante).
    *Refrigerante: R-410A (o R-32), dentro del la directiva F-Gas de eliminación de gases fluorados. En 2025 serán aún más caros, muy caros de obtener en caso de necesidad. Los sustitutos de servicio bajaran el rendimiento y/o encarecerán el mantenimiento demasiado.
    En fin, que si la maquina no tiene problemas de mantenimiento ni funciona muy forzada el compresor perfectamente puede durar 10.000 horas de funcionamiento y más.
  7. OP
    PabloB SuperNergizo
    1.330
    754
    La instalación es aerotermia con 3 fancoils y potencia (compresor) de 8000 calorías largas (hablo de memoria).
    Por qué dices que no es buena opción?
    ten en cuenta que la casa tenía preinstalación hecha y se ha usado, más que nada porque no había más opciones.
    No tengo bombas adicionales aparte de las del propio compresor y funciona con 3,5 bares en piso y 1,5 en azotea (unos 20 metros más arriba). No hay depósito de inercia. No la uso en modo calor (salvo para dejarla en stand by en invierno). En Madrid capital no hay temperaturas extremas (lo máximo menos 5 grados en invierno algún día de helada). En modo frío lo mínimo que la pongo es a 10 grados los días de más calor, y únicamente noches (algún uso en día muy puntual). Normalmente la pongo a 12 / 13 grados y da de sobra para mi temperatura de confort.
  8. Obligatorio
    263
    114
    9 Dic 2019
    Hay equipos de esa potencia y menores bomba de calor aire-aire de caudal de refrigerante variable VRV que hacen innecesaria toda la instalación hidráulica y sus problemas y como además no emplean un intermediario, el agua, tienen mayor rendimiento y todos los equipos, incluidas la interiores, son inverter.
    Con esas temperaturas no se fuerza la maquina y por lo tanto si los filtros están limpios y la maquina de aerotérmia bien ventilada y con la batería limpia no debería de haber problemas mecánicos o eléctricos más allá de lo comentado.
  9. OP
    PabloB SuperNergizo
    1.330
    754
    Lo sé pero ninguna de esas soluciones eran viables con mi preinstalacion. Yo era aire agua sí o sí.
    Esa era mi idea. Espero que funcione. Gracias
  10. calefaccióneltorno
    367
    185
    11 Jun 2017
    Buena pregunta, no solo para ti, sino para todo el mundo.
    Es una pregunta que hago a mis proveedores cada vez que tengo que instalar una máquina, y te voy a dar las respuestas de un vendedor de marca reconocida y de otro con una marca china.
    El primero me insiste que sus máquinas duran entre 15 y 20 años. Y el segundo me confirma que las suyas duran sobre los diez años, pero que con el mismo precio que se compra una de marca reconocida tienes para dos de su marca china, con la salvedad que dentro de diez años esa china tendrá una mejora en la evolución mejor que la marca reconocida.
    Por experiencia, cada vez tengo mas claro que las marcas que todos recomendamos, se están volviendo como esa marca que se le ha subido a la cabeza que es la mejor y ofrece un servicio post venta, penoso.
  11. OP
    PabloB SuperNergizo
    1.330
    754
    Personalmente como consumidor prefiero pagar más por algo de mejor calidad que dure más. Me parece más sostenible. Tampoco te cuentan los chinos si tienes un problema con su máquina a las 5 años si tendrás repuestos o soporte post venta o tendrás que tirarla directamente, mientras que las marcas reconocidas en eso son más fiables.
    A calefaccióneltorno le gusta esto.
  12. calefaccióneltorno
    367
    185
    11 Jun 2017
    Eso no es del todo cierto.
    Tengo una Mitsubishi electric, que se fabricó en 2017 y no tengo garantizado, el repuesto de la placa del inverter. Ya la hemos cambiado una vez y me han aconsejado que me quede con la vieja por si acaso.
    Me parece una actitud mas que admirable.
