Consulta Eficacia del aire acondicionado como deshumidificador
Tema en 'Aire acondicionado / Bomba de calor' iniciado por Kabe, 21 May 2020.
  1. David B.V
    David B.V SuperNergizo
    608
    323
    4 Ene 2016
    El de Siber dice entre 30 y 50 decibelios menos que un split y con ellos se puede dormir... luego la realidad.....
    Supongo que en esto, SI que tienes que gastar en calidad, en Amazon los tienes con precios de risa....
  2. cameno.alv
    cameno.alv SuperNergizo
    226
    138
    13 Abr 2020
    Burgos
    Yo pedí el de Soler y Palau, y te aseguro que para dormir no vale, quizás y que valga para un salón...
    También le pedí hace 3 años, así que igual has mejorado algo.
  3. David B.V
    608
    323
    4 Ene 2016
    Lo dicho, a veces la realidad.... te da un bofetón, jajaja.
    Lo malo de estas cosas, es que te des cuenta despues de que te hagan el... butrón y la instalación.....
  4. cameno.alv
    226
    138
    13 Abr 2020
    Burgos
    Me hicieron una depreciación en la devolución del 10% y no llegué a hacer el agujero en la fachada, sino la parienta me tira por la ventana
  5. OP
    Kabe
    Kabe Nergizo
    46
    3 May 2020
    Gracias por los comentarios.
    ¿Y lo tienes encendido toda la noche o se autoregula?
    En su momento valoré algo parecido, pero es una obra del copón de la baraja. Ni tengo persianas, ni falsos techos, ni palomero. Y luego está el tema del ruido que pueda meter, que no lo tengo claro que sea tan silencioso. El recuperador de calor mola, pero mi casa no es una casa pasiva ni de lejos; tampoco los hábitos de los que la habitamos lo haría eficaz.
    He leído por ahí que, en invierno, subiendo la temperatura de la estancia con los radiadores y posteriormente usando el aire en modo frío para bajar la temperatura se consigue deshumidificar. ¿Eso tampoco serviría? ¿La bomba puede refrigerar en invierno, con temperaturas exteriores frías?
  6. cameno.alv
    226
    138
    13 Abr 2020
    Burgos
    Sobre el tema de la ventilación: si no tienes cajones de persianas hay rejillas higroregulables para colocar directamente en pared, y después pones un extractor en cada baño y ya está. Si es un baño interior tendrá un shunt de ventilación y si es un baño con ventana se realiza una perforación a fachada y ya está. No es una obra del copón, sino 4-5 agujeros a fachada.
  7. Irenergía
    Irenergía SuperNergizo
    773
    492
    8 Abr 2019
    Y el mismo consumo también? Quiero decir, es totalmente indiferente (en un inverter) poner uno u otro?
  8. Irenergía
    773
    492
    8 Abr 2019
    Las noches medio duras lo programo desde el mando para que se apague a las 4 de la mañana. Pero cuando la cosa se pone seria de verdad lo dejo toda la noche.
    Es decir, si hace falta para dormir bien, lo pongo sin cortarme. Ya te digo que el consumo, en horario valle, para mí vale la pena.
    A PabloB y mbc les gusta esto.
  9. mbc
    3.925
    1.842
    Yo igual. En nuestro caso el aire acondicionado por lo que sea (clima, orientación etc.) Gasta poco (el año que le damos fuerte supone 100€ de incremento pese a ser antiguo) si a eso le añades que por la noche la luz está a precio de risa...
    A PabloB y Irenergía les gusta esto.
  10. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.699
    1.040
    Yo tengo una instalación de aerotermia valorada en unos 10K y el año pasado me consumió aprox unos 125 kWh en todo el verano, el 80% en tarifa valle:emoji_flushed:
    Un día de ola de calor madrileña me sale por unos 10kWh. Un día de calor "normal" por unso 5kW
    También en verano apenas paro por Madrid y eso ayuda claro...
    A ver quién tiene un ratio uso/inversión más ruinoso:emoji_grin:
    A Irenergía le gusta esto.
  11. Carlos
    Carlos Administrador
    3.856
    1.882
    Haz la prueba, pero no creo que cambie mucho más allá de lo del ventilador interior que comentan por aquí
  12. Irenergía
    773
    492
    8 Abr 2019
    La haré! No lo dudes ;)
