climatizar 5 estancias con una bomba de calor y un presupuesto de 2000€ lo veo complicado...Porque no pones bomba de calor?
No te va a salir más caro que una estufa de pellets de buena marca y no hay color en comodidad
no, lo caro es eléctrico por efecto joules (resistencias)Hola de nuevo, pues no lo había no valorado, la bomba de calor es eléctrica y calentar 75 m2 con electricidad, me da que saldría bastante más caro que los pellets. Todo lo que me suena a electricidad me suena a muy caro....
En el tema del coste de la energía sí que tiene razón @PabloB. La bomba de calor es mejorHola de nuevo, pues no lo había no valorado, la bomba de calor es eléctrica y calentar 75 m2 con electricidad, me da que saldría bastante más caro que los pellets. Todo lo que me suena a electricidad me suena a muy caro....
Correcto.Supongo que es como el aire acondicionado, por lo que supongo que necesitaría dos chismes de esos que echan aire como poco y luego la caja grande que va en el exterior.
Depende de las necesidades de la vivienda. Pero partiendo de que el aislamiento no es bueno cuenta con una potencia de la máquina 1,5-2kW.Que tipo de conexión eléctrica (me refiero a potencia maxima y tipo de cable y diferencial necesita) y.... cuanto cuanto consume.
Depende del aislamiento de la casa entre otras cosas.cuanto cuanto consume.
Hay varios sistemas. Las unidades de suelo no canalizan nada aspiran el aire, lo calientan y lo sueltan en el mismo aparato. Como un aire acondicionado normal y corriente.Y por otro lado, como se canaliza el aire entre los chismes que van colgados...?
Correcto.
Aunque hay sistemas de varias unidades interiores con una única unidad exterior.
Pero menos que una estufa de pellets seguro.
Donde está la vivienda?
Luego estan los sistemas por conductos, se instala un aparato en un falso techo (del baño normalmente) y se canaliza con conductos a las estancias.
Lectura (leer en orden):
Creo, por cierto, que no has respondido la pregunta: Tienes disponibilidad de gas natural?
¿Funciona una bomba de calor a bajo cero?Buenas de nuevo, y muchas gracias por tus mensajes, estoy aprendiendo mucho.
Empiezo por el final, NO, no tengo posibilidad de gas natural, de hecho apenas llega internet. Vivo en una casa de adobe, como ya te comente, en un pueblo de León. (mucho frío). Aquí casi todo el mundo tiene chimeneas de leña.
He leído atentamente tus lecturas recomendadas, y al menos creo que ya puedo habla un poco mejor.
Creo que en mi caso un multisplit con 2/3 unidades interiores serviría, al ser por gas las instalación interior no sería muy complicada. (aunque no se el diámetro supongo que sera en torno a 25mm).
Pero, según uno de los artículos, el problema de la unidad exterior durante el invierno cuando la utilizas como bomba de calor, es que al enfriar el aire, tiende a producir problemas por congelación, al bajar el aire a temperaturas inferiores a cero grados.
Bien, teniendo esto en cuenta, creo que el sistemas no funcionaria, ya que aquí a partir de noviembre la temperatura baja de cero todos los días, entre enero y marzo, es frecuente rondar los 8 - 10 bajo cero al amanecer.
Salvo que haya alguna forma de hacer funcionar la unidad exterior a esas temperaturas, no creo que sea buena idea instalar ese sistema.... (creo), O quizás no lo he entendido bien...
Vuelvo a pedirte luz en este asunto...
Gracias de nuevo...
Gracias de nuevo...
NO te recomiendo splits de techo en tu caso, deberían de ser de suelo para evitar la estratificación.
En cualquier caso, viendo la distribución y no siendo mucha superficie lo mejor (y probablemente más barato) es que montes condcutos con retornos bajos. Así sólo tendrás una unidad interior, y oculta, en vez de 5, visibles.
Busca una bomba de calor con buenos rendimientos a bajas temperaturas y colóca el compresor exterior, si es posible, en fachada con orientación sur y buen sol
