El santo grial de la catálisis: de metano a metanol líquido a temperatura y presión ambiente
8 Ene 2019
4.487
207
Un equipo internacional de investigadores, dirigido por científicos de la Universidad de Manchester, ha desarrollado un método rápido y económico para convertir metano o gas natural, en metanol líquido a temperatura y presión ambiente. El método tiene lugar bajo un flujo continuo sobre un material fotocatalítico utilizando luz visible para impulsar la conversión.
Para ayudar a observar cómo funciona el proceso y qué tan selectivo es, los investigadores utilizaron la dispersión de neutrones en el instrumento VISION del Laboratorio Nacional de Oak Ridge.
El método implica un flujo continuo de metano/agua saturada de oxígeno sobre un nuevo catalizador de estructura metal-orgánica (MOF). El MOF es poroso y contiene diferentes componentes, cada uno de los cuales tiene un papel en la absorción de luz, la transferencia de electrones y la activación y unión del metano y el oxígeno. El metanol líquido se extrae fácilmente del agua. Tal proceso ha sido comúnmente considerado como “el santo grial de la catálisis” y es un área de interés para la investigación apoyada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Los detalles de los hallazgos del equipo, titulados “Fotooxidación directa de metano a metanol sobre un sitio de mono-hidroxilo de hierro”, se publican en Nature Materials.
El metano de origen natural es un combustible abundante y valioso, que se utiliza para hornos, calentadores de agua, hornos, automóviles y turbinas. Sin embargo, el metano también puede ser peligroso debido a la dificultad de extraerlo, transportarlo y almacenarlo.
El gas metano también es dañino para el medio ambiente cuando se libera o se filtra a la atmósfera, donde es un potente gas de efecto invernadero. Las principales fuentes de metano atmosférico incluyen la producción y el uso de combustibles fósiles, la descomposición o la quema de biomasa, como los incendios forestales, los productos de desecho agrícola, los vertederos y el derretimiento del permafrost.
El exceso de metano suele quemarse o quemarse en antorcha para reducir su impacto ambiental. Sin embargo, este proceso de combustión produce dióxido de carbono, que en sí mismo es un gas de efecto invernadero.
La industria ha buscado durante mucho tiempo una forma económica y eficiente de convertir el metano en metanol, una materia prima altamente comercializable y versátil que se utiliza para fabricar una variedad de productos industriales y de consumo. Esto no solo ayudaría a reducir las emisiones de metano, sino que también proporcionaría un incentivo económico para hacerlo.
El metanol es una fuente de carbono más versátil que el metano y es un líquido fácilmente transportable. Se puede utilizar para fabricar miles de productos como solventes, anticongelantes y plásticos acrílicos; tejidos y fibras sintéticas; adhesivos, pintura y madera contrachapada; y agentes químicos utilizados en productos farmacéuticos y agroquímicos. La conversión de metano en un combustible de alto valor como el metanol también se está volviendo más atractiva a medida que disminuyen las reservas de petróleo.
Rompiendo el lazo
Un desafío principal de convertir metano (CH4) en metanol (CH3OH) ha sido la dificultad de debilitar o romper el enlace químico carbono-hidrógeno (CH) para insertar un átomo de oxígeno (O) para formar un enlace C-OH. Los métodos convencionales de conversión de metano generalmente involucran dos etapas, reformado con vapor seguido de oxidación de gas de síntesis, que consumen mucha energía, son costosos e ineficientes, ya que requieren altas temperaturas y presiones.
El proceso rápido y económico de metano a metanol desarrollado por el equipo de investigación utiliza un material MOF multicomponente y luz visible para impulsar la conversión. Un flujo de agua saturada de CH4 y O2 pasa a través de una capa de gránulos de MOF mientras se expone a la luz. El MOF contiene diferentes componentes diseñados que se ubican y mantienen en posiciones fijas dentro de la superestructura porosa. Trabajan juntos para absorber la luz y generar electrones que pasan al oxígeno y al metano dentro de los poros para formar metanol.
“Para simplificar en gran medida el proceso, cuando el gas metano se expone al material MOF funcional que contiene sitios de mono-hierro-hidroxilo, las moléculas de oxígeno activadas y la energía de la luz promueven la activación del enlace CH en el metano para formar metanol”, dijo Sihai. Yang, profesor de química en Manchester y autor correspondiente. “El proceso es 100 % selectivo, lo que significa que no hay subproductos indeseables, comparable con la metano monooxigenasa, que es la enzima natural para este proceso”.
Los experimentos demostraron que el catalizador sólido se puede aislar, lavar, secar y reutilizar durante al menos 10 ciclos, o aproximadamente 200 horas de tiempo de reacción, sin pérdida de rendimiento.
El nuevo proceso fotocatalítico es análogo a cómo las plantas convierten la energía luminosa en energía química durante la fotosíntesis. Las plantas absorben la luz solar y el dióxido de carbono a través de sus hojas. Luego, un proceso fotocatalítico convierte estos elementos en azúcares, oxígeno y vapor de agua.
“Este proceso ha sido denominado el ‘santo grial de la catálisis’. En lugar de quemar metano, ahora es posible convertir el gas directamente en metanol, un químico de alto valor que puede usarse para producir biocombustibles, solventes, pesticidas y aditivos de combustible para vehículos”, dijo Martin Schröder, vicepresidente y decano de Facultad de Ciencias e Ingeniería de Manchester y autor correspondiente. “Este nuevo material MOF también puede ser capaz de facilitar otro tipo de reacciones químicas sirviendo como una especie de probeta en la que podemos combinar diferentes sustancias para ver cómo reaccionan”.
Usando neutrones para representar el proceso
“El uso de la dispersión de neutrones para tomar ‘fotos’ en el instrumento VISION confirmó inicialmente las fuertes interacciones entre el CH4 y los sitios de mono-hierro-hidroxilo en el MOF que debilitan los enlaces CH”, dijo Yongqiang Cheng, científico del instrumento en la Dirección de Ciencias de Neutrones de ORNL. .
“VISION es un espectrómetro vibratorio de neutrones de alto rendimiento optimizado para proporcionar información sobre la estructura molecular, los enlaces químicos y las interacciones intermoleculares”, dijo Aníbal “Timmy” Ramírez Cuesta, quien dirige el Grupo de Espectroscopia Química en SNS. “Las moléculas de metano producen señales de dispersión de neutrones fuertes y características a partir de su rotación y vibración, que también son sensibles al entorno local. Esto nos permite revelar sin ambigüedades las interacciones que debilitan los enlaces entre el CH4 y el MOF con técnicas avanzadas de espectroscopia de neutrones”.
Rápido, económico y reutilizable
Al eliminar la necesidad de altas temperaturas o presiones y al utilizar la energía de la luz solar para impulsar el proceso de fotooxidación, el nuevo método de conversión podría reducir sustancialmente los costos operativos y de equipo. La mayor velocidad del proceso y su capacidad para convertir metano en metanol sin subproductos indeseables facilitará el desarrollo de un procesamiento en línea que minimice los costos.
La financiación y los recursos fueron proporcionados por la Royal Society; la Universidad de Manchester; el Servicio Nacional EPSRC para Espectroscopía EPR en Manchester; el Consejo Europeo de Investigación en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea; Diamond Light Source en el campus de ciencia e innovación de Harwell en Oxfordshire; la Fuente de Neutrones del Departamento de Energía de EEUU en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge y la Fuente de Fotones Avanzados en el Laboratorio Nacional de Argonne; y el Centro de Radiación de Sincrotrón de Aichi en la ciudad de Seto. Los recursos informáticos en ORNL se pusieron a disposición a través de los proyectos VirtuES e ICE-MAN financiados por el programa de Investigación y Desarrollo Dirigido por Laboratorio de ORNL y el Entorno de Cómputo y Datos para la Ciencia.
Rompiendo el lazo
La noticia, parece mas un anuncio que una noticia seria. Sólo citan sus aspectos positivos, ...
Probablemente se trata de un descubrimiento interesante, pero tampoco veo la necesidad de darle tanta coba:
Es posible que el proyecto sea "Rápido, económico y reutilizable" pero, si fuera tan asequible, los ingleses no habrían tenido que irse a USA para llevarlo a cabo.
Se dice que "el metano también puede ser peligroso debido a la dificultad de extraerlo, transportarlo y almacenarlo", lo que, también es cierto, para fabricar metanol a partir de metano.
También se dice que "Las principales fuentes de metano atmosférico incluyen la producción y el uso de combustibles fósiles, la descomposición o la quema de biomasa, como los incendios forestales, los productos de desecho agrícola, los vertederos y el derretimiento del permafrost", que creo son francamente inciertas en las frases que he teñido en rojo.
¿Acaso la posible implantación de esta futura tecnológía evitará que:
  • se derrita el permafrosh;
  • que fermenten las basuras, los deshechos agrícolas y ganaderos?
Si los materiales que fabriquemos con el metanol, terminamos icinerándolos, su efecto sobre el CO2 atmosferico será exactamente el mismo, salvo que su liberación será retardada.
Ah, esta noticia surge en plena escasez de Gas Natural, que no deja de ser metano puro y duro...
Sólo una vez se menciona que metano y gas natural, son sinónimos.
