Consulta Elección caldera de gasoil
PabloAcevedo
3 Ene 2019
38,2
Hola, qué tal... Estamos construyendo una casa de dos plantas en la Sierra de Gredos, unos 150 m2 en total. Vamos muy ajustados en presupuesto y aunque nos gustaría poner otro tipo de calefacción, no tenemos más remedio que tirar por el gasoil. ¿Podríais recomendarnos una caldera con buena relación calidad/precio para esos metros y esa zona?. Muchas gracias.
2.252
1.511
3.941,6
POr qué no te queda más remedio que tirar por el gasoil. Es cara, sucia, e incómoda... No te has planteado bomba de calor o aerotermia?
P
PabloAcevedo
3 Ene 2019
38,2
  • #3
Hola, Pablo, gracias por responder. El problema es el presupuesto. Me encantaría poder poner aerotermia pero no disponemos de dinero para hacerlo. Se trata además de una segunda vivienda para fin de semana y no sé si lo rentabilizaríamos en un futuro, pero en todo caso no disponemos del presupuesto para afrontar ahora una instalación de ese tipo.
David B.V
4 Ene 2016
719
401
849,3
Y si es segunda residencia.... pones un termo eléctrico para Acs y bombas de calor para calefacción:
más barato que el gasoil en la instalación, más rápido en calentar el ambiente, más barato en su uso.... mas comodo....
Si lo hubieras mirado más, podrias haberte construido una casa pasiva o muy aislada y te hubieras ahorrado la calefacción y la refrigeración y lo uno más lo otro.... con el mismo presupuesto prácticamente....
2.252
1.511
3.941,6
así a bote pronto, el gasoil te supondrá 2500 de caldera e instalación (incluido ACS, tuberías agua), más ponle 1500 euros extra en 10 radiadores
Te andará por 4000 euros
UNa bomba de calor por conductos (y retornos bajos) con una unidad interior por planta no se te va a ir mucho de ese precio, tiene menos inercia (ideal para pegarle un calentón rápido los fines de semana) y es fácilmente amortizable.Un termo eléctrico para acs, 200 euros más.
La pega es que si sufres muchas temperaturas bajo cero el rendimiento de las bombas disminuye justo cuando más falta te hace.
Pero el mejor consejo y acción es, como te ha dicho David, que aisles, aisles y aisles. Que te asegures de que tu arquitecto sabe aislar bien la casa... y así tendrás el grueso del trabajo hecho.
P
PabloAcevedo
3 Ene 2019
38,2
  • #6
Pablo, nada me gustaría más que el hecho de que alguien me pudiera asegurar que la diferencia entre optar por gasoil o bomba de calor sería pequeña. Lo que necesitaría saber es un porcentaje de diferencia y dónde habría que colocar la instalación. Me explico, ahora mismo en el proyecto (no hemos empezado a construir) tenemos un pequeño cuarto de instalaciones en la planta baja donde pensamos meter la caldera de gasoil, el depósito y una lavadora. En la instalación para bomba de calor no sé dónde habría que ubicar los aparatos y el tamaño que tienen. Y otra cosa: cuando hablas de bomba de calor es lo mismo que aerotermia? Mil gracias!
11 Jun 2017
417
216
-25,0
Totalmente de acuerdo.
Conozco bien la zona de gredos sobre todo desde el Barco de Avila, hasta la zona del Parador. Si sólo te planteas gasóleo, te recomiendo Domusa para esta zona, pero ten mucho cuidado con las temperaturas bajo cero, ya que vas a tener muchas noches muy frías.
P
PabloAcevedo
3 Ene 2019
38,2
  • #8
Es la cara sur, más benigna, gracias.
2.252
1.511
3.941,6
No es lo mismo que aerotermia, aunque ambas son parecidas. En este mismo foro puedes encotrar mucha info. Quédate con que es más sencillo y barato de instalar con la pega de que no puedes integrar acs , pero para vivienda de fin de semana un termo eléctrico y tirando.
La bomba de calor llevará una unidad exterior (compresor) que normalmente se coloca en fachada o azotea, en un sitio a ser posible de orientación sur lo más cálido posible para evitar desescarches frecuentes en invierno.
Dentro llevarás un par de unidades interiores que normalmente se colocan en los falsos techos de los baños, y de ahí, por falso techo, y ocultos salen conductos a las estancias de impulsión y retorno (que muy importante deben de ser bajos, que esto muchos intaladores se lo pasan por el forro...)
En términos de espacio, la bomba de calor te va a incordiar menos, no porque lleve menos maquinaria, sino porque queda oculta o fuera de la vista.
Respecto a amortización de la diferencia
https://nergiza.com/sistema-de-calefaccion-mas-barato-2019/
el consumo de una bomba de calor (sería el caso de aerotermia) es tipo la mitad que para el gasoleo (gastos de transporte aparte). Tu arquitecto te dará la demanda esperada de calefacción en tu vivienda que deberás tener en cuenta, convenientemente modulada por el hecho de que será segunda residencia, para calcular periodos de amortización del sobrecoste de instalación (si es que existe) de la bomba de calor
Máximo publicador del mes
4.903
2.463
4.717,7
No, el se refiere a un aire acondicionado por conductos. Con este sistema no necesitas un cuarto. Eso sí para el agua caliente si
P
PabloAcevedo
3 Ene 2019
38,2
  • #12
Ya veo el problema: nuestra casa no tiene falsos techos, romperían todo el diseño y la estética que pretendemos. Para bombas de calor, además, habría que sacar los compresores fuera y afearían la fachada, y no hay azotea porque es tejado a dos aguas. El arquitecto dice que aerotermia es fenomenal pero no tenemos falsos techos, y que para ir de fin de semana (una o dos veces al mes) mejor gasoil. Insisto, muchas gracias a todos por los consejos. Y vuelvo a la pregunta inicial: algún consejo sobre caldera de gasoil a elegir? Y el depósito de metal o material plástico?
Ebook factura luz 2
Ebook factura luz 2
Ebook nosolosplits
