Dependiendo la fuente que lea estoy encontrándome datos bastante extraños a la hora de elegir el tamaño ideal para el inversor
Escenario:
- En mi instalación va a haber 7 kW contratados.
- En principio la idea sería poner un inversor híbrido con una batería de 2,8 kWh para un total de 4 kWp en placas
Según leo aquí:
Dice que el inversor tiene que ser igual a la potencia máxima que se vaya a consumir.
En mi caso, dado que voy a contratar 7 kW es porque he estimado que en momentos puntuales voy a necesitar tirar de estos 7kW sin que salte el ICP.
Por tanto, el primer dato que saco es que el Inversor debe ser de 7 kW
Pero ahora leo esto:
Y dice que hay que poner un inversor con, más o menos, la misma potencia que las baterías para evitar que se deterioren.
Y según este otro:
No debe ser demasiado grande con respecto a la instalación fotovoltaíca
Por motivos personales he calculado que necesito tener 7 kW contratados, pero no quiero, ni comprar más de 4 kWp para dimensionar mas o menos a esta cifra, ni poner más de 3 kWh en la batería porque no me saldrían los números. Así que si cruzo estos tres artículos, no veo una potencia de inversor que cumpla todos los requisitos.
Así que estadísticamente, uno de los tres artículos está mal y no sé cuál.
Escenario:
Según leo aquí:
Cómo calcular una instalación fotovoltaica de forma fácil
Una guía muy sencilla para calcular los componentes de pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas: paneles, regulador, inversor, etc.
nergiza.com
De que potencia pongo el inversor?
www.rebacas.com
Y según este otro:
¿Qué Tamaño De Inversor Solar Necesito?
Para determinar el tamaño del inversor solar, hay tres factores principales: tamaño del sistema, geografía y condiciones del lugar.
ecoinventos.com
Por otra parte, no es conveniente instalar un inversor solar demasiado grande (es decir, con una relación matriz-inversor inferior) porque el inversor será más eficiente si funciona cerca de su capacidad total. Si el inversor es demasiado grande en comparación con el conjunto, no producirá la cantidad de electricidad deseada.
